Remorquage
lamarche
Alias : Michel Lamarche
Re: Remorquage
Message par lamarche » ven. 18 sept. 2009 11:17
Elle a bien été repeinte mais les taraudages ne sont pas peints. Et même la partie cylindrique avant le filetage ne rentre pas. Il y a environ 1 mm de trop en diamètre.
C'est pour ça que j'aurais bien aimé que quelqu'un ayant un anneau qui se monte sur une S mesure le diamètre et le pas du filetage.
Michel Lamarche
Re: Remorquage
Message par chax » mar. 15 févr. 2011 11:09
chax a écrit :
ristor a écrit :et oui on peut le mettre dans de l'acier
Et dans de l'alu ? Je pense au bouchon de vidange du carter d'huile, là...
Je remonte cette discusion du fait de mon actualité brulante...
Quelqu'un l'a déjà fait ?
lamarche
Re: Remorquage
Message par lamarche » mar. 15 févr. 2011 12:03
Désolé, je n'ai pas suivi ton actualité brûlante, tu veux faire quoi ? Réparer le taraudage de ton anneau de remorquage ou celui du bouchon de vidange du carter d'huile ?
Michel Lamarche
Re: Remorquage
Message par chax » mar. 15 févr. 2011 12:11
Oui, pardon, bouchon de vidange : http://www.amicale928.org/forums/viewto ... 716#p83716" onclick="window.open(this.href);return false;
lamarche
Re: Remorquage
Message par lamarche » mar. 15 févr. 2011 12:28
Il y a des kits de réparation de bouchons de vidange :
http://www.forch.fr/product.aspx?p=ac43 ... 3e54f&js=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais je ne l'ai jamais fait. Sur la première 928 que j'étais allé voir, le bouchon d'origine avait été remplacé par un bouchon conique. Je ne sais pas si ça tient longtemps. En parcourant les forum, le solution filet Hélicoïl semble aussi être utilisée.
Michel Lamarche
