Recherche moteur de leve vitre droit 928 s4
Re: Recherche moteur de leve vitre droit 928 s4
Message par hajumar928 » lun. 6 mai 2019 08:00
doc60
Alias : E. C.
Auto : 928 S4 87
Message par doc60 » lun. 20 mai 2019 11:24
Quelques nouvelles, après démontage et nettoyage, ça marche :bravo:
Merci à tous.
Emmanuel
Geo
Auto : 928 S2 1986
Message par Geo » lun. 20 mai 2019 11:54
Merci à tous.
Emmanuel
Super :best:
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » sam. 6 juil. 2019 09:38
J'ai démonté mon moteur de lève vitre en le dévissant comme très bien décrit plus haut :best:
Il n y a pas d'orifice sur le mien. Je lui ai donc mis du WD40 par deux petits trous côté axe moteur.
En le rebranchant sur son connecteur il tourne. Nickel !
Par contre je n'arrive pas à le revisser à fond en le faisant tourner autour de son axe. Il me reste un espace de 1 cm à sa base.
Comment faire ?
Merci !
Geo
Auto : 928 S2 1986
Message par Geo » sam. 6 juil. 2019 13:51
Si tu n'as pas les trous pour bloquer la rotation, il faut que tu branches ton moteur et que tu actionnes les vitres.
Tout doucement, une impulsion brève.
Je peux pas te donner le sens par contre :boulet
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » sam. 6 juil. 2019 14:05
J'ai essayé en tenant le moteur à la main pour l'empêcher de tourner. Mais ça force et il ne se met pas en place.
Vitre fermée. Une impulsion vers le bas fait sortir le moteur. Vers le haut ça force et le moteur ne se met pas en place.
Geo
Auto : 928 S2 1986
Message par Geo » sam. 6 juil. 2019 17:08
Au fond du mécanisme tu as un palier, en forme de bille percée pour guider l'axe du moteur, j'espère qu'elle n'a pas bougé sinon tu devras démonter.
En haut à droite sur la photo:
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » dim. 7 juil. 2019 00:16
Merci pour tous ces bons conseils Géo.
J'y suis finalement arrivé en remettant les deux vis de fixation de la portière et en y allant pas petites touches sur l'interrupteur. Par contre il force plus que mon autre vitre. La descente est plus lente, surtout en arrivant vers le bas.
Geo
Auto : 928 S2 1986
Message par Geo » dim. 7 juil. 2019 02:05
Content que ça fonctionne, essaie de graisser l'ensemble du mécanisme si ce n'est pas déjà fait.
Supprimer l'ancienne graisse qui a tendance à durcir n'est pas une mauvaise idée :mrgreen:
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » dim. 7 juil. 2019 03:15
J'ai graisse les nouvelles pièces et le rail. Après quelques ouvertures fermetures de vitre ça glisse mieux. Au top.
