Recherche moteur de leve vitre droit 928 s4
Re: Recherche moteur de leve vitre droit 928 s4
Topic author - Messages : 103
- Alias : E. C.
- Auto : 928 S4 87
Quelques nouvelles, après démontage et nettoyage, ça marche
Merci à tous.
Emmanuel
Merci à tous.
Emmanuel
- Alias : Fabien L
J'ai démonté mon moteur de lève vitre en le dévissant comme très bien décrit plus haut
Il n y a pas d'orifice sur le mien. Je lui ai donc mis du WD40 par deux petits trous côté axe moteur.
En le rebranchant sur son connecteur il tourne. Nickel !
Par contre je n'arrive pas à le revisser à fond en le faisant tourner autour de son axe. Il me reste un espace de 1 cm à sa base.
Comment faire ?
Merci !
Comment faire ?
Merci !
- Auto : 928 S2 1986
Si tu n'as pas les trous pour bloquer la rotation, il faut que tu branches ton moteur et que tu actionnes les vitres.
Tout doucement, une impulsion brève.
Je peux pas te donner le sens par contre
- Alias : Fabien L
J'ai essayé en tenant le moteur à la main pour l'empêcher de tourner. Mais ça force et il ne se met pas en place.
Vitre fermée. Une impulsion vers le bas fait sortir le moteur. Vers le haut ça force et le moteur ne se met pas en place.
Au fond du mécanisme tu as un palier, en forme de bille percée pour guider l'axe du moteur, j'espère qu'elle n'a pas bougé sinon tu devras démonter.
En haut à droite sur la photo:
- Alias : Fabien L
Merci pour tous ces bons conseils Géo.
J'y suis finalement arrivé en remettant les deux vis de fixation de la portière et en y allant pas petites touches sur l'interrupteur. Par contre il force plus que mon autre vitre. La descente est plus lente, surtout en arrivant vers le bas.
Content que ça fonctionne, essaie de graisser l'ensemble du mécanisme si ce n'est pas déjà fait.
Supprimer l'ancienne graisse qui a tendance à durcir n'est pas une mauvaise idée
- Alias : Fabien L
J'ai graisse les nouvelles pièces et le rail. Après quelques ouvertures fermetures de vitre ça glisse mieux. Au top.
