Pression huile GTS
Topic author - Messages : 1484
- Alias : Fabien L
Pression huile GTS
Bonjour a tous,
Apres 30 minutes de chauffe, a combien doit etre la pression d'huile (a l'arret, boite sur Drive).
J'ai note 1.8 / 1.9. Ce n'est pas un peu bas ?
Re: Pression huile GTS
Au ralenti moteur chaud ça me semble normal. Et ça doit remonter à 5 bars en charge.
- Alias : Fabien L
Ca monte bien vers 4 5 en charge.
J'ai ete un peu surpris. Sur mes 996 c'etait plutot 2,5 au ralenti
- Alias : Didier Meyer
- Auto : 928 GTS BVA 1992
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
2CV Charleston
U23
Panhard Dyna Z1
Panhard 17bt Confort S
Salut, tu as quoi comme viscosité d'huile?
A++
A++
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
Didier MEYER,
- Alias : Fabien L
Aucune idee. C'est une GTS que j'ai essaye hier, qui me plait bien.
J'attends une copie des factures. Peut etre aurais je l'info.
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Xantia V6 bva
2CV Charleston
U23
Panhard Dyna Z1
Sur drive, le régime chute un peu et ça fait aussi chuter la pression. Normal.
Normalement à chaud entre un petit 2bars et 2.5bars.
Si l'huile est trop fluide, ça aide pas... Beaucoup pensent que de mettre de l'huile "haut de gamme 0w ou 5w quelque chose" dans ces moteurs est bon, alors qu'il ne faut pas mettre plus fluide que du 10W...
A++
A++
http://atelier9.eu
Didier MEYER,
Didier MEYER,
- Alias : Fabien L
Donc pas d'inquiétudes particulières. :-) Merci !!!
