Pression huile GTS
fabien92
Alias : Fabien L
Pression huile GTS
Message par fabien92 » dim. 17 févr. 2013 00:52
Bonjour a tous,
Apres 30 minutes de chauffe, a combien doit etre la pression d'huile (a l'arret, boite sur Drive).
J'ai note 1.8 / 1.9. Ce n'est pas un peu bas ?
Re: Pression huile GTS
Message par lilian85 » dim. 17 févr. 2013 16:32
Au ralenti moteur chaud ça me semble normal. Et ça doit remonter à 5 bars en charge.
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » dim. 17 févr. 2013 19:02
Ca monte bien vers 4 5 en charge.
J'ai ete un peu surpris. Sur mes 996 c'etait plutot 2,5 au ralenti
didiergt90
Alias : Didier Meyer
Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Message par didiergt90 » dim. 17 févr. 2013 21:03
Salut, tu as quoi comme viscosité d'huile?
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » dim. 17 févr. 2013 21:06
Aucune idee. C'est une GTS que j'ai essaye hier, qui me plait bien.
J'attends une copie des factures. Peut etre aurais je l'info.
didiergt90
Cayenne GTS 957
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Message par didiergt90 » dim. 17 févr. 2013 21:12
Sur drive, le régime chute un peu et ça fait aussi chuter la pression. Normal.
Normalement à chaud entre un petit 2bars et 2.5bars.
Si l'huile est trop fluide, ça aide pas... Beaucoup pensent que de mettre de l'huile "haut de gamme 0w ou 5w quelque chose" dans ces moteurs est bon, alors qu'il ne faut pas mettre plus fluide que du 10W...
http://atelier9.eu
Didier MEYER,
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » dim. 17 févr. 2013 21:30
Donc pas d'inquiétudes particulières. :-) Merci !!!
