Au secours !
Posté : sam. 11 sept. 2010 12:50
par kartmdm
Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis avec ma GT.
Je n'arrive plus à passer les vitesses. Je veux dire que le levier est devenu mou et inopérant et cela d'un coup puisqu'hier tout marchait bien.
L'embrayage est ok.
Alors, une biellette quelconque ? la boîte ?... :sceptic:
Re: Au secours !
Posté : sam. 11 sept. 2010 12:54
par zebulon074
rotule du levier qui est morte....
Re: Au secours !
Posté : sam. 11 sept. 2010 12:56
par kartmdm
Houah !!! quelle rapidité !
Merci Thierry ! :)
Pour la changer ça se passe sous la voiture ?
Re: Au secours !
Posté : sam. 11 sept. 2010 12:57
par 9284vr
Salut Kart!
Tout est là : http://www.clubporsche928.fr/technique/ ... evier.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A+ ;)
Re: Au secours !
Posté : sam. 11 sept. 2010 13:05
par kartmdm
Vous me scotchez les gars ...
Merci beaucoup ;)
Re: Au secours !
Posté : sam. 11 sept. 2010 15:07
par lionel_lio
kartmdm a écrit :Vous me scotchez les gars ...
Merci beaucoup ;)
Oui, mais d'un côté le titre de ton post est un "au secours"...tu es sauvé, il n'y a plus qu'a. :bravo:
ce club est formidable, on ne le répètera jamais assez.
Re: Au secours !
Posté : mer. 15 sept. 2010 20:45
par ben4
Bonjour a tous
la rotule n'est pas forcement la seule responsable de cette "avarie"
j'ai eu le même soucis et pour ma part c'etait la petite vis a tête creuse du croisillion sur le devant de la boite qui s'etait dessérée, désaccouplant la tringle de commande et la boite. (même symptome du levier "mou", sans mauvais jeu de mot...)
Par contre il me semble que ce soucis se voit tout de suite en regardant sous la voiture, car la tringle de commande est du coup en contact avec le transaxle qui se trouve juste en dessous.
Si c'est ca, souleve la voiture au niveau de l'arriere droit car du coté gauche l'echappement te genera, une chandelle placée sur le berceau du train arrière pour la sécurité, une petite clé 6pans, du frein filet et c'est reparti!en esperant que la petite vis n'ai pas fini sa course dans un fossé!
Re: Au secours !
Posté : mer. 15 sept. 2010 23:46
par kartmdm
Merci Ben, je regarderai ça en premier ;)
Merci à tous pour le coup de main.
