l essence n arrive pas aux injecteurs !!
logan
Message par logan » jeu. 4 févr. 2010 18:10
bonjour a tous
que de soucis !! je remets en route la 928 ,ca fait 2 ans quelle n a pas tourne,
l essence arrive a l entree de la rampe d injection,mais n arrive pas au boujie
elle sont seches !! que faire ,que peut on faire aux injecteurs ,nettoyage,reglage ?
merci pour vos reponses,
jig928
Alias : vag&porsche
Re: l essence n arrive pas aux injecteurs !!
Message par jig928 » jeu. 4 févr. 2010 19:05
ça pourrais venir de la pompe a essence, elle tourne ??? (marche)
apres un moment de stockage il est necessaire parfois de changer le filtre a essence.
je comencerais en amont , filtre , pompe a essence -----=} pour finir rampe d'injecteurs
regarde si ta pompe est alimenter et si elle fonctionne.
amicallement
jig
v8 supercharger
xab
Auto : 1992 3 pédales
Message par xab » jeu. 4 févr. 2010 19:46
Salut Jig,
il a dit que l'essence arrive à la rampe d'injecteurs donc ça doit être a priori OK sur les parties en amont.
Xavier
plooffy
Alias : Michaël
Auto : ex GT 90
Ducati
Gros toy gasoil
Et DB9 un jour
En chasse d'une C3
Si une Mamie passe par là...
Message par plooffy » jeu. 4 févr. 2010 19:58
Bon quel modèle de 28, ca pourrait aider aussi.
Michaël
Piéton...
jig928
Alias : vag&porsche
Message par jig928 » jeu. 4 févr. 2010 20:12
desoler "xab" j'ai mal lu :boulet
v8 supercharger
logan
Message par logan » jeu. 4 févr. 2010 21:51
merci pour vos reponses ,
l'essence arrive bien a lentree du tuyau d'injection j'ai testé la pompe.
La voiture est une 928 S 8 cylindres de 1985.
En revanche j'ai demonter 2 boujies mais elles sont seches... serait-ce un symptome important?
Est-il possible que les injecteurs soient bouchés?
Si oui est-ce possible de les demontes?
Existe-t-il un produit miracle pour les nettoyés?? :merci:
merci a tous
Message par lilian85 » jeu. 4 févr. 2010 22:00
S de 85 c'est donc une S2. C'est le LH qui déclenche l'injection et donc l'ouverture des injecteurs. Si les bougies sont sèches c'est peut-être simplement que le LH ne commande pas les injecteurs ?
Est-ce que le LH est alimenté ?
Reçoit-il le signal de rotation moteur ?
Message par FranckyGT » jeu. 4 févr. 2010 22:28
sur une de mes S2 le boitier EZH avait rendu l'ame on avait galeré un bout de temps pour trouver la cause :pdb:
du coup pour tester les boitiers j'avais acheté une autre S2 :mrgreen:
l'idéal serait si il y a un gars pas très loin de chez toi faire le test avec ton boitier sur la sienne :prof1:
logan
Message par logan » jeu. 4 févr. 2010 22:42
c est la 1ere fois que je mets les mains sur une porsche,c est quoi le LH ??
:merci:
Message par lilian85 » jeu. 4 févr. 2010 22:46
c'est le boitier qui commande l'injection, situé à droite des pieds du passager, derrière la moquette, contre l'aile, sous la tablette.
