l essence n arrive pas aux injecteurs !!
Topic author - Messages : 26
bonjour a tous
que de soucis !! je remets en route la 928 ,ca fait 2 ans quelle n a pas tourne,
l essence arrive a l entree de la rampe d injection,mais n arrive pas au boujie
elle sont seches !! que faire ,que peut on faire aux injecteurs ,nettoyage,reglage ?
merci pour vos reponses,
- Alias : vag&porsche
- Auto : 928 s2 ,944 ,golf 4 ...
Re: l essence n arrive pas aux injecteurs !!
ça pourrais venir de la pompe a essence, elle tourne ??? (marche)
apres un moment de stockage il est necessaire parfois de changer le filtre a essence.
je comencerais en amont , filtre , pompe a essence -----=} pour finir rampe d'injecteurs
regarde si ta pompe est alimenter et si elle fonctionne.
amicallement
jig
amicallement
jig
v8 supercharger
- Auto : 1992 3 pédales
Salut Jig,
il a dit que l'essence arrive à la rampe d'injecteurs donc ça doit être a priori OK sur les parties en amont.
Xavier
Xavier
- Alias : Michaël
- Auto : ex GT 90
Ducati
Gros toy gasoil
Et DB9 un jour
En chasse d'une C3
Si une Mamie passe par là... - Localisation : nord
Bon quel modèle de 28, ca pourrait aider aussi.
Michaël
Piéton...
Piéton...
merci pour vos reponses ,
l'essence arrive bien a lentree du tuyau d'injection j'ai testé la pompe.
La voiture est une 928 S 8 cylindres de 1985.
En revanche j'ai demonter 2 boujies mais elles sont seches... serait-ce un symptome important?
Est-il possible que les injecteurs soient bouchés?
Si oui est-ce possible de les demontes?
Existe-t-il un produit miracle pour les nettoyés??
merci a tous
merci a tous
S de 85 c'est donc une S2. C'est le LH qui déclenche l'injection et donc l'ouverture des injecteurs. Si les bougies sont sèches c'est peut-être simplement que le LH ne commande pas les injecteurs ?
Est-ce que le LH est alimenté ?
Reçoit-il le signal de rotation moteur ?
sur une de mes S2 le boitier EZH avait rendu l'ame on avait galeré un bout de temps pour trouver la cause
du coup pour tester les boitiers j'avais acheté une autre S2
l'idéal serait si il y a un gars pas très loin de chez toi faire le test avec ton boitier sur la sienne
c est la 1ere fois que je mets les mains sur une porsche,c est quoi le LH ??
c'est le boitier qui commande l'injection, situé à droite des pieds du passager, derrière la moquette, contre l'aile, sous la tablette.
