j'ai un acoups assez sec sur ma S4 lorsque je roule au doucement au niveau de la passage de la 2 et de la 3. Ce phenomene ne se produit pas lorsque je suis pleine charge. Qu en pensez vous ? On me dit que c'est frequent sur la 28.
ACOUPS BVA ENTRE 2 ET 3
Topic author - Messages : 76
Philippe
928 s4 bva 1987
928 s4 bva 1987
- PRO
- Auto : 928 s4 89 BA (ailes GTS)
bentley continental gt 610 cv
rolls silver shadow 2
bmw 628 csi (en restauration) - Localisation : evreux / rouen
Re: ACOUPS BVA ENTRE 2 ET 3
oui c'est un manque de pression hydraulique .
fait une vidange + crépine de boite , un bon réglage et ça devrai rentrer dans l' ordre .
vidange tout les 60 000 km ou 5 ans pour ce type de boite auto
http://www.ff-motors.fr/
spécialiste PORSCHE
spécialiste PORSCHE
- Co-Délégué région Sud-Ouest
- Alias : fred
J'avais ce problème avec la mienne. Ca venait du tuyau de dépression de couleur verte (lequel est relié de sous le plénum à la boite elle même), qui était déconnecté du débitmètre. Une fois rebranché plus d'à-coups.
C'est le coup classique. Il se peut aussi que ce tuyau soit rompu entre la BV et le débitmètre. A vérifier avant toute autre opération.
Merci, en fait, elle sort du garage, on lui a changé le transaxle et changement de joint spi de convertisseur, et donc vidange de boîte. La crépine est neuve car le carter de boîte avait été changé par l'ancien proprio. Mais depuis que je l'ai récupéré, elle donne un à-coup et j'ai un bruit de ferraille au niveau du convertisseur,au début je pensais que c'est la ligne d'échappement. Le garage l'a reprend lundi.
Philippe
928 s4 bva 1987
928 s4 bva 1987
- Alias : Fabien L
Quelle est la référence de la crépine pour les GTS ?
Merci merci !!
Merci merci !!
