ne demarre pas ni ne roule
Topic author - Messages : 307
- Auto : 928 S2 1986
mauvaise surprise en partant a Prenois...ma 928 ne demarre pas.
Ne veut rien savoir avec les cables. on se decide a la pousser...et la rien impossible de la bouger même en poussant a 2 (au point mort et frein a main dessere évidement)
ca peut etre quoi?
ca peut etre quoi?
- Auto : 928 SGT 1981
Re: ne demarre pas ni ne roule
Salut ???
Boite auto ?? on ne sait jamais malgres le "point mort" qui releve de la boite manu.
boite meca
la derniere fois qu'elle a roulee c'etait pour faire le havre/paris sans pb et sans freiner comme un boeuf...
Je pense au plus simple, machoires de freins collées et prb de fusible ou neiman.
Dans un premier temps, releve la tension de la batterie et la mettre en charge si il faut, faut supprimer les causes possible progressivement
ok merci
Oui, dans l'ordre : le démarreur tourne ?
changement de batterie. tjs rien zero jus. voiture indéplaçable comme bloquée
Le démarreur ne tourne pas ?
je tourne la clef mais rien ne se passe
Si le démarreur ne tourne pas il y a plusieurs pistes : neiman, relais du démarreur, et pourquoi pas, vérifier sous la voiture que les câbles ne se seraient pas desserrés.
