Page 1 sur 5
Radiateur froid quand moteur chaud??
Posté : sam. 3 mars 2018 10:34
par jmf18
Bonjour à tous
Mon radiateur de refroidissement moteur reste froid alors que le moteur est chaud et la température du liquide de refroidissement est au dessus de 90 degrés !!!
Pas de problème de perte de liquide de refroidissement, les ventilateurs fonctionnent normalement et le chauffage fonction aussi.
Quand je roule la température ne baisse pas je suis toujours entre 90 et 100 degrés, pour baisser la température c'est quand je ne roule pas avec le chauffage à fond, ça baisse à 85 degrés.
En gros, le fait de rouler ne fait pas baisser la température.
Le radiateur est bouché ? le calorstat ne fonctionne plus ? ou autres pistes?
Merci pour vos réponses
NB : 928 gts méca de 93 à la Réunion.
Re: Radiateur froid quand moteur chaud??
Posté : sam. 3 mars 2018 11:59
par Laurent928
Je pencherai bien pour un calorstat défectueux
Posté : sam. 3 mars 2018 13:25
par Fred PAU
:+1_2:
Posté : sam. 3 mars 2018 14:48
par fluitex
essaie de toucher les durites entrée et sortie du radiateur pour vois si le liquide passe bien.
mais attention aux ventilateurs !!!!! :cry:
si c'est froid, calorstat probablement HS
Posté : sam. 3 mars 2018 15:39
par jmf18
Bonne idée ! C'est pas très cher cette petite pièce, le thermostat est à moins de 30euros sur RP !!
Le radiateur peut-il être en cause?
Posté : sam. 3 mars 2018 15:43
par fluitex
Ça m'étonnerais pour le radiateur , a moins qu'il ne soit totalement entartré mais c'est peu probable .
Prévois aussi les joints avec le thermostat.
Le mien est percé , probablement pour qu'il y ai toujours un débit de fuite
Posté : sam. 3 mars 2018 17:39
par jmf18
Quoi? ton thermostat est percé!! c'est d'origine ???
Posté : sam. 3 mars 2018 17:43
par fluitex
Bon je ne crois pas , il y a un trou de 8 mm dedans . Le précédent propriétaire a sûrement essayé de limiter la surchauffe légendaire de cette voiture .
Mais c'est pas grave , il fonctionne bien je l'ai teste dans une casserole d'eau chaude .
Posté : sam. 3 mars 2018 19:14
par fab928gt19
Un trou dans le calorsta est une vieille astuce surtout pour ceux qui tractent plateau , van ... ;)
Posté : sam. 3 mars 2018 21:20
par cedric.c
Un trou de 1,5/2 mm ok, 8 mm autant retirer le calorstat !!!
