J'ai un problème de ralenti sur ma 928 gt de 89
en effet soit elle tourne à l'arrêt à 1200 voir 1500 tours soit elle calle.
Dois-je changer le régulateur de ralenti et si oui où puis-je trouver la pièce?
Merci pour vos réponses
l BLOCH
Probleme de ralenti
944 TurboCab de 1991 - Status : En ligne
Re: Probleme de ralenti
bonsoir,
peut-être la commande d'air additionnel sous le plénum...
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
Jérome 80 avait proposé à juste titre de pulvériser du dégripant dans le regulateur de ralentit via la durite qui entre sous le plenum coté conducteur
