Boitier de maintien de charge batterie
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » ven. 8 juil. 2016 01:33
Que pensez vous de ce produit afin de garder une charge constante de la batterie lors d'immobilisation prolongée ?
Une question me vient à l'esprit. Le contact doit il être mis (juste le contact, pas la mise ne route du moteur) ?
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... rie/P90045
Modifié en dernier par citron27 le ven. 4 oct. 2019 10:59, modifié 1 fois.
Raison : Titre modifié pour supprimer toutes les majuscules
Status : En ligne
Re: BOITIER DE MAINTIEN DE CHARGE BATTERIE
Message par mcs51 » ven. 8 juil. 2016 07:18
En fait c’est un CTEK badger Porsche 
Suivant le modèle je crois qu’il y a moyen de le trouver moins chère ailleurs
Personnellement j’ai un MXS 7.0 depuis un peu plus d’un an.
Il y a peu près trois semaine il a rendu l’âme,
Conrad me la changé gratuitement 
Ne pas mettre le contact, connecter sur la batterie, mettre dans la prise et c’est parti… …
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » ven. 8 juil. 2016 07:33
Merci des infos !!
Je suis allé voir le site de CTEK. Effectivement, PORSCHE a juste mis son nom. Par contre je ne retrouve pas ce modèle ...
Et donc, on peut le laissé branché sur l'allume cigare en continu, pendant plusieurs jours ? C'est pas mal !!! :merci:
Message par lionel_lio » ven. 8 juil. 2016 07:56
Il y en a un dans la boutique du club à 55€ qui fonctionne très bien.
http://www.clubporsche928.fr/boutique/p ... ucts_id=38
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » ven. 8 juil. 2016 08:03
Top :-)
Par contre, il n'y a pas la Nouvelle Calédonie dans le liste des pays ...
Status : En ligne
Message par lilian85 » ven. 8 juil. 2016 08:25
Le câble avec les 2 pinces est plus pratique à mon avis, branchées directement dans le compartiment moteur sur le pôle + sous le cache et sur une masse quelconque. J'ai toujours fait ainsi avec ma 928.
Pas la peine en effet d'aller dépenser 100€ pour celui badgé Porsche ;)
B928
Auto : 928 S4 BVA 89
Message par B928 » ven. 8 juil. 2016 10:36
lilian85 a écrit :Le câble avec les 2 pinces est plus pratique à mon avis, branchées directement dans le compartiment moteur sur le pôle + sous le cache et sur une masse quelconque. J'ai toujours fait ainsi avec ma 928.
+1
je fais ça aussi avec la mienne ( et toutes mes motos ) depuis 2 ans . Pas de soucis ...
jean-louis
Alias : jean-louis
Message par jean-louis » ven. 8 juil. 2016 10:55
idem pour moi ,acheté chez Liddl et Aldi 19 et 25 euros lors des promos hebdomadaires
cordialement jean-louis
Message par cedric.c » ven. 8 juil. 2016 12:20
jean-louis a écrit :Bonjour
On a le meme !!! ;)
Par contre, effectivement sur l allume cigare contact coupé il ne chargera rien du tout. Il faut le brancher sur la borne sous le capot et ne pas mettre un coupe-batterie.
Message par lionel_lio » ven. 8 juil. 2016 13:18
J’ai aussi un coupe circuit, c’est très efficace pour garder une batterie en charge lorsque la voiture reste quelques temps sans rouler.
De plus, j’ai branché en permanence directement sur ma batterie le câble du régulateur de charge du club avec le raccordement derrière la planche ou se trouve les outils. Quand je veux charger la batterie je n’ai plus qu’a brancher le régulateur. A mon avis la charge est plus directe que depuis l'avant.
