départ raté…
Much928
Alias : MUCH928
Auto : 928GT
départ raté…
Message par Much928 » lun. 21 juil. 2014 10:12
je m'apprête à partir en France et la 928 ne démarre pas… elle fait une sorte de tacttactactac… je ne sais pas quoi faire… :cry:
si quelqu'un peut m'aider…
pj
Alias : PJ
Auto : 928 GT 1990
Re: départ raté…
Message par pj » lun. 21 juil. 2014 10:39
:pdb: ça sent le boitier LH en rade... est ce un espèce de crépitement dans le moteur ?
Si c'est ça, elle ne démarre pas avant reconditionnement du boitier, voir Theo J en Hollande ou JDS en Angleterre via L Manière (membre du club) qui pourront te la remettre sur pied.
cela arrive à toutes à partir de la S4, j'y suis passé !
Bon courage
Amicalement Pierre
928 940
M2847-85L G 28 55
L 999 99
jparth
Alias : Jean-Philippe Arth
Chrysler New Yorker 53
Dodge Van Ram B250
Dodge Coronet 440 1966
Re: départ raté…
Message par jparth » lun. 21 juil. 2014 10:45
La batterie est chargée ?
Jean-Philippe Image
Ex 928 S 1980 Indischrot
"I'm not old, I'm classic"
Re: départ raté…
Message par zebulon074 » lun. 21 juil. 2014 10:48
je penche aussi pour une batterie trop faible :up:
Re: départ raté…
Message par deltaoscar » lun. 21 juil. 2014 10:54
:+1_2: avec la batterie.
coic
Alias : Sandrine
Auto : 928 CS 89
Tracteur Type 218
Mini Mayfair 83
Scirocco 160 DSG7
Defender 110 SW SE
Clio TCE90 energy
Re: départ raté…
Message par coic » lun. 21 juil. 2014 16:08
Idem ... Batterie !
C'est aussi du vécu avec la 28 de JC :oops:
Sandrine
Re: départ raté…
Message par 928cs » lun. 21 juil. 2014 16:12
Utiliser la prise + dans le compartiment moteur, ainsi qu'une masse prise sur un élément métallique nu, pour essayer de démarrer avec des câbles.
Je parie aussi pour la batterie.
jerome80
Alias : jerome80
Auto : 3x 928
3x plus d'ennuis
Re: départ raté…
Message par jerome80 » lun. 21 juil. 2014 22:30
Batterie ou LH. ;)
Re: départ raté…
Message par Pat » lun. 21 juil. 2014 23:10
Bonsoir :hello:
Si c'est la batterie, l'explication de la mitraillette est la suivante :
Quand le relais commute (clac), le démarreur tire plus de courant que la batterie peut encore en donner, ce qui a pour effet de faire chuter la tension et rouvrir le relais. Lorsque le relais est ouvert, le démarreur ne consomme plus rien et la tension de la batterie remonte, donc re-clac.
Quand j'ai rencontré ce problème de mitraillette, la batterie ne donnait plus que 10 V au lieu de 12 V, ce qui est insuffisant pour alimenter le démarreur.
10 V = un élément de la batterie (sur 6) était HS.
En espérant que cela puisse aider ... :)
Re: départ raté…
Message par heuschling » mar. 22 juil. 2014 07:47
vue ce que tu dis , je penses aussi sur la batterie, idem sur ma bmw car j avais pas verrouiller durant un mois , la fermeture .
