928 GT toujours en panne
Re: 928 GT toujours en panne
Il n'y a aucun capteur sur les rampes d'injection.
Capteur PMH pourquoi pas ? Peyraud pourrait vérifier à l'oscillo s'il fonctionne bien.
Je ne veux pas paraître lourd, mais la 928 de mon fils avait les même symptômes, on a passé un an à tout revoir et tester, pour au final s’apercevoir que c'était le pot qui, de plus en plus se bouchait.... Une fois le pot juste desserré du collecteur elle s'est mise à remarcher.....
- Alias : Igor
- Auto : 928 GT de 1990
Quattroporte 430 S 2008
Scooter Lambretta 125 LD de 1954 - Localisation : Toulouse
Pas de soucis Aiguillat,
Toute info est bonne à prendre !
Pour le coup, ça ne peut pas être ça, parce que Peyraud a testé toutes les interfaces du LH et a pu faire fonctionner la voiture avec une valise test.
En fait, la commande de pompe à essence ne fonctionne pas, donc il s'agit d'une des interfaces du LH qui ne fonctionne pas.
Apparement ce serait la faute du Transmetteur HALL (et non le capteur HOT...
J'ai commandé la pièce chez porsche ce matin, on saura si c'est la bonne piste jeudi sans doute...
Igor - 928GT 90'
Surtout ne pas goûter aux V8 sinon : condamné
- Alias : Igor
Infos supplémentaire pour affiner le diagnostic :
les mécanos parviennent à la faire tourner en actionnant manuellement les relais d'injection et de pompe à essence.
Les infos entrent bien dans le boitier LH, mais visiblement, il ne parvient pas à commander ces relais.
Bizarre puisqu'il fonctionne parfaitement sur la S4 de Thierry...
Igor - 928GT 90'
donc problème électrique. Jette un oeil sur les cônes en caoutchouc des injecteurs pour voir l'état des fils.
- Alias : fred_moss
un peu de théorie, ça ne fera pas de mal ..... allez, courage !
- Fichiers joints
928EngineControl.pdf
- (1.43 Mio) Téléchargé 398 fois
- Encyclopedia928
- Project928 en Français
- Encyclopedia928
- Alias : Igor
Merci Fred !
Voilà une documentation que je cherche depuis un moment
Comme tu vois, j'assume mon choix de ne pas avoir pris la tienne...
Quelques petits regrets tout de même
Igor - 928GT 90'
- Alias : Laurent
- Auto : 911 Carrera 2
4L de 1969
Ducati Diavel - Localisation : Toulouse
salut Dynozor,
les fêtes approchent, vas tu enfin pouvoir rouler ???
ça avance tes problèmes ou c'est en stand-bye ?
- Alias : Igor
Salut Fadagio !
Ben... C'est pas encore gagné !
J'ai acheté un oscilloscope d'occasion pour que les spécialistes amènent plus loin l'analyse, et j'espère qu'ils s'en chargeront cette semaine
J'aimerais bien avoir un joli cadeau de Noël, parce qu'elle fête ses 1 an de panne dans 2 semaines
Igor - 928GT 90'
