928 GT toujours en panne
Re: 928 GT toujours en panne
Message par lilian85 » lun. 19 nov. 2012 23:55
Il n'y a aucun capteur sur les rampes d'injection.
Capteur PMH pourquoi pas ? Peyraud pourrait vérifier à l'oscillo s'il fonctionne bien.
Aiguillat
Message par Aiguillat » mar. 20 nov. 2012 07:26
Je ne veux pas paraître lourd, mais la 928 de mon fils avait les même symptômes, on a passé un an à tout revoir et tester, pour au final s’apercevoir que c'était le pot qui, de plus en plus se bouchait.... Une fois le pot juste desserré du collecteur elle s'est mise à remarcher.....
dynozor
Alias : Igor
Auto : 928 GT de 1990
Quattroporte 430 S 2008
Scooter Lambretta 125 LD de 1954
Message par dynozor » mar. 20 nov. 2012 10:44
Pas de soucis Aiguillat,
Toute info est bonne à prendre ! :)
Pour le coup, ça ne peut pas être ça, parce que Peyraud a testé toutes les interfaces du LH et a pu faire fonctionner la voiture avec une valise test.
En fait, la commande de pompe à essence ne fonctionne pas, donc il s'agit d'une des interfaces du LH qui ne fonctionne pas.
Apparement ce serait la faute du Transmetteur HALL (et non le capteur HOT... ;) ).
J'ai commandé la pièce chez porsche ce matin, on saura si c'est la bonne piste jeudi sans doute...
Igor - 928GT 90'
Surtout ne pas goûter aux V8 sinon : condamné :mrgreen:
dynozor
Alias : Igor
Message par dynozor » jeu. 22 nov. 2012 11:35
Infos supplémentaire pour affiner le diagnostic :
les mécanos parviennent à la faire tourner en actionnant manuellement les relais d'injection et de pompe à essence.
Les infos entrent bien dans le boitier LH, mais visiblement, il ne parvient pas à commander ces relais. :what:
Bizarre puisqu'il fonctionne parfaitement sur la S4 de Thierry... :sceptic:
Igor - 928GT 90'
Message par lilian85 » jeu. 22 nov. 2012 11:56
donc problème électrique. Jette un oeil sur les cônes en caoutchouc des injecteurs pour voir l'état des fils.
fred_moss
Alias : fred_moss
S 84 man - Blue Moon
Message par fred_moss » jeu. 22 nov. 2012 15:55
un peu de théorie, ça ne fera pas de mal ..... allez, courage !
928EngineControl.pdf
(1.43 Mio) Téléchargé 399 fois
- Encyclopedia928
- Project928 en Français
dynozor
Alias : Igor
Message par dynozor » ven. 23 nov. 2012 10:00
Merci Fred !
Voilà une documentation que je cherche depuis un moment :bounce:
Comme tu vois, j'assume mon choix de ne pas avoir pris la tienne... :sarcastic:
Quelques petits regrets tout de même ;)
Igor - 928GT 90'
fadagio
Alias : Laurent
Auto : 911 Carrera 2
4L de 1969
Ducati Diavel
Message par fadagio » dim. 9 déc. 2012 19:08
salut Dynozor,
les fêtes approchent, vas tu enfin pouvoir rouler ???
ça avance tes problèmes ou c'est en stand-bye ? :(
dynozor
Alias : Igor
Message par dynozor » lun. 10 déc. 2012 10:05
Salut Fadagio !
Ben... C'est pas encore gagné !
J'ai acheté un oscilloscope d'occasion pour que les spécialistes amènent plus loin l'analyse, et j'espère qu'ils s'en chargeront cette semaine :sarcastic:
J'aimerais bien avoir un joli cadeau de Noël, parce qu'elle fête ses 1 an de panne dans 2 semaines X(
Igor - 928GT 90'
Message par FranckyGT » lun. 10 déc. 2012 10:36
Houla un an de panne... effectivement ça se fete :bravo:
