27-28 Mars 2010 - Sortie Musée Porsche
Myriam
Alias : Râleuse 84
Auto : Porsche 928 4l5 240CV
Re: 27-28 Mars 2010 - Sortie Musée Porsche
Message par Myriam » mer. 24 mars 2010 11:12
chax a écrit :
Moi, ce qui m'ennuie, c'est que j'avais l'intention de tester la VMax de la voiture :hot: , mais sur route humide çà risque d'être chaud X(
Même pas en rêve, ce sera sans moi la VM !!!!!
la foulqueniere
Alias : olivier HUET
Auto : 928 s2 1986
997 4S cabrio de 2006
mini cooper 122 cv
X3 2.0d
318d (f30) executive
Message par la foulqueniere » mer. 24 mars 2010 11:17
moi j'avais pas prévu de la faire maintenant
mais comme elle était au garage pour la distrib et vidange moteur boite pont et freins avant
j'ai demandé le remplacement de mes 4 pneus
la facture va s'alourdir mais la sécurité n'a pas de prix
je serais prêt pour ma première sortie en club
:ok: enfin j'espère
Olivier HUET
antho13
Alias : Michel Montana
Auto : Mercedes C55 AMG S203
Message par antho13 » mer. 24 mars 2010 17:51
Moi je vais tenter aussi!! Ca doit bien monter à 160 une golf tdi :best:
Pour se reconnaitre on resort nos badge de l'epoque?? :)
Message par chax » jeu. 25 mars 2010 13:44
lionel_lio a écrit :je change mes pneus a l'arrière avant de partir :rag:
T'as pensé aux balais d'essuie-glaces aussi ?
:out:
la foulqueniere
Auto : 928 s2 1986
mini cooper 122 cv
X3 2.0d
Message par la foulqueniere » jeu. 25 mars 2010 13:48
c'est pas idiot ça les balais d'esuie glace c'est pas idiot
:-mdr:
Olivier HUET
Message par chax » jeu. 25 mars 2010 14:03
Lu sur club944.net :
difflock22 a écrit : Mais faut connaitre le code de la route allemand, pas évident de savoir quand on peut ou pas. Il faut attendre de voir un panneau qui indique une limitation de vitesse barré de plusieurs traits fin et sur fond verdatre, après on peu......dans le doute c'est 120 max et peu importe si c'est illimité ou pas, a l'approche d'une bretelle de sortie ou d'entrée c'est 110 seulement.....
A bons entendeurs...
antho13
Message par antho13 » jeu. 25 mars 2010 15:22
Le GPS indique normalement la vitesse a laquelle on peut rouler non? Du moins mon GPS POrsche oui :best:
jparth
Alias : Jean-Philippe Arth
Chrysler New Yorker 53
Dodge Van Ram B250
Dodge Coronet 440 1966
Message par jparth » jeu. 25 mars 2010 16:53
chax a écrit :Lu sur club944.net :
Oui c'était aussi une de mes constatation de l'expérience avec Didier...
Pour le gps, pas sûr que ça soit fiable, on testera à l'aller pour le retour :mrgreen:
Jean-Philippe Image
Ex 928 S 1980 Indischrot
"I'm not old, I'm classic"
tocata
Alias : pascal
XM break diesel 1994
Message par tocata » jeu. 25 mars 2010 18:10
:hello: Il me semble que les autoroutes que vous allez emprunter (notamment Karslruhe-Stuttgart qui a été mise à 3voies relativement récemment) sont limitées. De toutes façons, de jour, elles sont très très chargées (beaucoup plus qu'en France), voire bloquées par les embouteillages (surtout en arrivant à Stuttgart)
mumuft
Alias : Muller Christian
Auto : 928 GTS 92
Message par mumuft » jeu. 25 mars 2010 19:23
Bonsoir à tous ,
Je pense que pour moi la sortie va etre annulée sauf miracle.
Ce matin après 15 jours chez Porsche à Saarebrucken j'ai recupéré ma 928 pour un probleme de démarrage ainsi qu'un bruit au niveau de moteur.
Pour le probleme de démarrage d'après le garage il s'agit de ma batterie hs (age = 5 jour!) + remplacement tresse de masse ,pour le bruit suspect ,après demontage des courroies et poulie à l'avant du moteur le diagnostic =bruit interieur moteur conseil échange standart du moteur soit plus de 12000 euros .D'apres le mecano le moteur ne tourne pas facillement
j'ai décidé de rentrer avec le véhicule et là , au bout de 40 km apres la pause déjeuner ,impossible de redémarrer.
les symtomes :batterie faible ou moteur ayant du mal à tourner
2 heures plus tard je retourne pres du vehicule et là il demarre au quart de tour,1 km plus loin au stop il cale (boite auto ) mais redémarre .
Arrivé a mon lieu de travaille je me rend compte que le ralenti est tres faible ,sur N ou P c'est ok
Je repasse sur R ou D bruit important et baisse du relenti d'environ 44 à 500 tours , je coupe le moteur et à nouveau impossible de le relancer
j'ai recontacté le garage qui dans un premier temps reste sur le diagnostic moteur hs mais trouve tout de meme curieux la baisse du ralenti sur D ou R
merci de vos avis et dans le cas échéant d'un conseil pour un garage car je n'ai pas envie de retourner à Sarrebrucken j'aimerais un autre avis d'autant que la batterie "porsche " mise en place et soit disant plus puissante a en réalité 300 A de moins au démarrage que la mienne mise en plce 5 jours avant.
Facture de ce matin 760 euros et panne 40 km plus loin !!!!
