928 et sensations: attention aux idées fausses.
PGombeer
Alias : Gombeer Racing
Auto : Porsche 924 S 1986
Porsche 968 CS 1994
Porsche 928 S 1984
Porsche 924 1980
Porsche 944 S 1988
Re: 928 et sensations: attention aux idées fausses.
Message par PGombeer » mar. 23 mars 2010 17:27
ristor a écrit :
PGombeer a écrit :Le débitmètre est bien une pièce d'usure à reconditionner, à cause de la chauffe de nettoyage qui porte le fil au rouge pendant quelques secondes à chaque fois que le moteur est coupé.
petite précision, le débitmètre ne chauffe pas sont fil a tout les coup, il faut dépasser 3000tr/mn (de mémoire)
donc si vous voulez préservez votre débitmètre vous savez quoi faire :-mdr:
cf. FAQ de JDS Porsche
To eliminate any possible deposits on the wire, it undergoes a "burn off" cycle every time the engine is switched off if the engine temperature is above 60 degrees C. and the engine has been above 2000 rpm.
Gombeer Racing - Préparation et location de voitures de rallye: http://www.gombeer-racing.be
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » mar. 23 mars 2010 17:31
c'est pas 3000 mais 2000
au temps pou moi
mais c'est pas tout le temps
PGombeer
Porsche 968 CS 1994
Porsche 928 S 1984
Porsche 924 1980
Porsche 944 S 1988
Message par PGombeer » mar. 23 mars 2010 18:53
ristor a écrit :c'est pas 3000 mais 2000
au temps pou moi
Tu fais beaucoup de trajets où tu ne dépasses pas 2.000 tpm ? :lol:
En pratique, c'est donc à chaque fois qu'on coupe le moteur.
Message par lilian85 » mar. 23 mars 2010 20:27
je viendrai à l'AG avec mon émulateur KTS et avec le Mityvac que je viens d'acheter, on pourra toujours faire quelques tests ;)
FRANCK47
Message par FRANCK47 » mar. 23 mars 2010 22:54
lilian85 a écrit :je viendrai à l'AG avec mon émulateur KTS et avec le Mityvac que je viens d'acheter, on pourra toujours faire quelques tests ;)
Lilian bonjour.
T'as reçu mon courriel?
ristor
Message par ristor » mer. 24 mars 2010 09:41
reponse de powerdyn
Vous pouvez brancher le capteur sur un fil de bougie, ou sur la commande de
coupure de la bobine (d'une des deux). Ensuite, dans PowerDyn, vous pouvez
paramétrer le nombre d'étincelles par tour. Bien sur, aucun problème sur
928.
Salutations sportives,
Kind regards,
Cédric LEBOCQ
Message par lilian85 » mer. 24 mars 2010 09:46
au temps pou moi
Apparemment il faut avoir dépassé 2000 tr/mn et que le moteur soit à plus de 60°, donc les deux conditions réunies ?
jean-pierre02
Auto : GT 90
Message par jean-pierre02 » mer. 24 mars 2010 20:50
Dans la liste des p'tits trucs qui dégrade petit à petit la performance, j'ajouterai aussi le calage fin des arbres à cames
:vroum:
Message par lilian85 » mer. 24 mars 2010 21:07
d'ailleurs j'ai jamais compris comment ça marchait ce calage :sceptic: y aurait un tuto quelque part ou un truc à la Michel Chevalet "comment ça marche ?" :mrgreen:
Modifié en dernier par lilian85 le mer. 24 mars 2010 22:47, modifié 1 fois.
ristor
Message par ristor » mer. 24 mars 2010 22:36
regarde sur le site de dwaynes
http://dwaynesgarage.norcal928.org/
