Je sais pourquoi je n'ai pas de chauffage !
Re: Je sais pourquoi je n'ai pas de chauffage !
la capsule n'est pas vendue seule.
- Auto : 928 S4
C'est ton dernier mots?lilian85 a écrit :la capsule n'est pas vendue seule.
la capsule, c'est juste la partie noir? une idée de prix pour le tout?
merci d'avance!
Amicalistement pascal-d
La capsule c'est en effet la partie noire. Je n'ai plus le prix en tête mais ça doit tourner autour de 50 euros ?
- Alias : Eric
- Auto : S4 87 White Grand Prix
Heuu .... z'ouplait... En passant, moi j'ai du chauffage tout le temps. Et y a pas de dépression sur le tuyau qui arrive sur le robico(qui fonctionne bien lui). Y aurait pas une p'tite doc pour savoir ou aller taper ? coté planche de bord j'ai cru comprendre. Un souflet qui serait perçé, c'est ça ?
- Auto : 928 S4 90 BVA
les capsule a dépression dont tu parles commande l'orientation des flux d'air vers le haut , vers les pieds etc...
mais pas le chaud froid
en ce qui concerne celle du tableau de bord bien sur
- Alias : Eric
Apriori j ai les deux problemes, voire 3 :ristor a écrit :les capsule a dépression dont tu parles commande l'orientation des flux d'air vers le haut , vers les pieds etc...
- toujours chaud
- pas d'orientation haut ou bas
- et ventilo qui ne fonctionne pas (ou pas toujours, ou des fois se met en route tout seul puis s'arrete).
Je dois commencer par ou ?
je dirais
1 toujours chaud
3 pas d'orientation haut ou bas
2 et ventilo qui ne fonctionne pas
mais le tarif est pas le même pour chaque cas
les capsules sont pas donné compte 100€ pour changer les 3 accessible par la console centrale
le toujours chaud si c'est pas le robinet , je sais pas
le ventillo ca doit être un problème de connectique corrodé ( panne par intermittence)
1 toujours chaud
- Alias : mac
- Auto : anciennement une 924, depuis 2008 928 BM S2 de 1985, depuis 2019 Sabatier "le pratique" de 1960 équipé du moteur de la traction 11,
pour le ventilo qui marche une fois et pas une autre, je pense au fusible. Moi je l'ai vrillé un peu pour qu'il tienne bien en place et depuis plus de problème. Pour le reste, en particulier tout chaud ou tout froid, on a cherché du côté des sondes et en particulier de celle qui se trouve dans l'aile avant gauche, pour certain ça a marché, pour d'autre c'est encore l'énigme. Pour le fameux robinet, un amicaliste avait dit dans un précédent post que c'est le même que sur certaines golf (25 euros).
François
- Alias : Eric
Comme ça, je dirais que je devrai déjà changer la sonde intérieure( vue quelle est moche sur le tableau de bord), et vérifier la sonde exterieur (ça doit bien se mesurer d'une façon ou d'une autre).
Ensuite, vérif la commande électrique du ventilo et qui va au trucs à résistance
Après, à verifier les commandes à dépression : la dessus, il y a une doc pour procéder et y accéder ? (démontage de la console
