Ne demarre plus ...
- Alias : Thierry
- Auto : 928 S 1983 Bva
Re: Ne demarre plus ...
rupture de stock
thierry
thierry
Topic author - Messages : 1478
- Alias : Fabien L
Délicatement avec une pince multiprises j'ai pu permuter le relai XXV (LH) avec un autre. Ca ne change rien ...
J'ai connecte mon UDT999 avec la clef sur ON. Bien sur moteur non tournant ...
- EZK détecté et aucune alarme.
- Centrale d'alarme détectée avec toutes les alarmes lors de l'alerte de vendredi soir. J'ai tout efface.
- LH non detectable. Le moteur doit il tourner ?
Demain je vais déjà ramener ma batterie sous garantie pour en avoir une neuve. Histoire de partir sur une bonne base.
Je serais toi comme tu as plusieurs 28 S4/GT......
Je prendrais les boitiers LH et EZK et j'essaierais.
- Alias : Fabien L
Malheureusement je n'ai qu'une GTS !! J'ai eu par le passe un S4 puis une GT ... Il y a une S4 sur l'ile, je vais voir avec son proprio.
La reponse de Paul de UDT999 :
Hello Fabien...
So you are able to connect to the other Ecu's in your car but not the LH unit ??? If that is the case, the LH is broken..
Part of the communication of the diagnose bus is through the hybride of the LH unit...probably dead now...
Do you hear ticking of the injectors in the motor compartment ???
Kind regards
paul
Hello Fabien...
Kind regards
paul
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
Pour extraire les relais je me suis fabriqué une espèce de pince avec du fer plat de 2 mm d'épaisseur plie en U avec petit retour en crochet , ça marche bien et ça prends bien les relais par le dessous sans casser la partie plastique du dessus .
S'ils sont collés ou corrodés profites en pour désoxyder les pattes au papier de verre .
- Alias : Fabien L
Le fait que mon UDT999 se connecte a l'EZK mais pas au LH confirme les propos de Paul (ECU REPAIR) : "Sorry to say but the LH is broken... specially the hybride...sorry..".
Envoi du boitier aux Pays Bas pour reconditionnement !!!
- Alias : Fabien L
Et voilà, mon LH a pris l'avion pour un long voyage Nouméa - Tokyo - Amsterdam !!! Destination 928 ECU REPAIR
- Alias : Fabien L
Mon LH a repris la route du retour, ou plutôt l'avion
928-ecu-repair a changé le circuit hybride, puis passé le LH au banc de test, et ensuite une semaine de test dans la GTS de Paul. Facture de 326 euros, frais de port compris
