pompe a essence et panne
Re: pompe a essence et panne
Message par cedric.c » sam. 23 janv. 2016 13:39
As tu controlé les pressions d essence ? car il se peut que ton WUR soit dereglé a chaud...je me pecherai la dessus en priorité !
Philippe62
Alias : Philippe62
Message par Philippe62 » sam. 23 janv. 2016 13:58
non pas de contrôle de pression
mais je pense qu'avant toutes choses il faudrait que je regarde à ça
merci bonne journée
Message par cedric.c » sam. 23 janv. 2016 14:09
Les pressions sont la base du K-jet.
Voici le fichier du K-jet, ca te fera un peu de lecture (c est bien fait mais ca reste compliqué...) et tes pressions doivent etre celle correspondant a ta RTA suivant le n° de ref de ton WUR.
download/file.php?id=26170
download/file.php?id=26172
download/file.php?id=26173
Philippe62
Alias : Philippe62
Message par Philippe62 » mer. 27 janv. 2016 13:24
est il possible de nettoyer le wur ou warm up ?
le demontage de celui ci est il possible , je pense que le warm up ne marche pas bien à chaud donc fait monter trop la pression dans le circuit
bonne journée :oops:
ps je ne suis pas memb re donc je ne peux ouvrir les fichiers merci Cedric
Message par alex.b » mer. 27 janv. 2016 13:43
Bonjour Philippe,
il doit y avoir un tuto dans la rubrique technique sur la restauration du wur.
Message par hajumar928 » mer. 27 janv. 2016 13:45
Philippe62 a écrit :Bonjour
WUR : Warm Up Regulator.
viewtopic.php?f=37&t=19758&p=264474#p264474
Philippe62
Alias : Philippe62
Message par Philippe62 » mer. 27 janv. 2016 13:49
merci
mais je ne suis pas autorisé à lire ce forum
bonne journée
Philippe62
Alias : Philippe62
Message par Philippe62 » lun. 8 févr. 2016 18:51
VOILA
ma 928 tourne bien maintenant effectivement c'etait bien le warm up ou wur qui etait en cause bouché
reparation par un passionné du k JET nettoyage à l'ultrason reglage sur banc il répare les distributeurs aussi , dans le 76
il y a une petite annonce sur le bon coin à "k jet"
Message par cedric.c » lun. 8 févr. 2016 18:59
Super !!
D autres chose encore a faire ou c est tout bon ?
Philippe62
Alias : Philippe62
Message par Philippe62 » lun. 8 févr. 2016 19:11
je viens de remplacer mes rotules alu par des aciers pas de problèmes
2 exentriques à changer les étriers peuvent etre conservés
je vais remplacer les biellettes de directions et soufflets jeu et reglage geometrie
et voila voiture en bonne condition comme j'aime
et chez toi ced quel travaux ,?
