Aucun voyant d'alerte allumé.
Re: Aucun voyant d'alerte allumé.
Je parlais du contact lui même sur le tendeur, pas à l'autre bout du fil (allo ?). Ca peut venir du fil qui est dénudé est touche la masse.
Sur mon faisceau tout neuf j'avais réussi à le couper par erreur
et voir ce voyant constamment allumé m'agacait.
Il arrive aussi que ce soit la cosse sous le cache de distri qui pose problème. Si tu as le courage tu sors la tête et doigt d'allumeur puis le cache pour verifier.
le voyant de veilleuse n'est pas géré par le boitier d'alarmeSalut Max,
Depuis j'ai mis un boitier d'occasion, vérifié chaque ampoule et tout fonctionne au niveau des alertes, à part l'alerte des veilleuses qui s'allume parfois à l’éclairage des feux alors qu'aucune ampoule n'est grillée.
Pour le fil 14, je n'ai pas élucidé le mystère, je suppose que l'info "moteur démarré" est donnée par un autre biais au boitier, peut-être l'ABS, mais comme cela marche, je n'ai pas cherché à comprendre, pas le temps !
Pour ton voyant de tension de courroie, quel est le problème exact ?
A bientôt.
(N'hésite pas à m'appeler !)
je suis à fond là dedans, je dois aussi avoir mon boitier qui fait des siennes
Porsche 914 1971
928 S2 1986
944 turboCS 87
928 S2 1986
944 turboCS 87
Topic author - Messages : 273
- Auto : (EX 928 S4 AUTOMATIQUE 1988)
BMW 325 IX E30 1988
BMW 328 CIA E46 2000 - Localisation : Drôme (26) F
Salut,flo44 a écrit :le voyant de veilleuse n'est pas géré par le boitier d'alarmeSalut Max,
A bientôt.
Cette doc te sera utile si tu ne la connais pas déjà.
http://www.clubporsche928.fr/uploads/gu ... alisee.pdf
Le voyant de défaut d'ampoules de feux arrières à l'allumage des veilleuses est bien géré par le boitier, bornes 8 et 20 du connecteur jaune.
Jean-Paul
- Alias : Max
Alors en simultanée, j'ai mon éclairage du tableau de bord qui ne fonctionne plus, celui de la console centrale et des autres boutons autour du compteur fonctionnent mais pas l'éclairage du bouton des phares
Max
Max
Vérifie déjà l'ampoule
- Alias : Max
Heu....ouais ben quand même, j'en ai une de claquée mais je pense pas que ça vienne de ça,yen a deux autres !!!!!elles sont pas en série, ça serait débile !!!au pire, une de grillée et ça te noirci une zone du tdb mais pas entièrement !!!!!!
Max
Max
je parlais de l'éclairage des phares qui est simple a vérifier. Pour le tdb il peut y avoir une autre panne.
- Alias : Max
Ok,mais tout fonctionne normalement au niveau des phares, veilleuses etc......ya que ces deux éléments qui ne fonctionnent pas.....
Max
Max
