RÉPARÉ!.. Petits déboires / première panne
Re: Petits déboires / première panne
Message par FranckyGT » mar. 26 mars 2013 09:52
quoi !!!! il n'a pas encore de S4 :oops:
effectivement oublie ce que j'ai dit plus haut :boulet
car pas de réfection possible, il faut changer le boitier.... mais faire un test avant avec ton boitier sur une autre S2
comme ça tu sauras si il est HS ...
ça vaut moins cher un boitier de S2 :D
Message par chax » mar. 26 mars 2013 09:58
FranckyGT a écrit :pas de réfection possible, il faut changer le boitier...
Tu es sûr ? JDS semble pourtant annoncer le contraire :
928 LH and EZK ECU Repair - Porsche 928 Bosch LH 2.2 (1984-86) and LH2.3 (1987-1995) Fuel Injection Electronic Control Unit and ignition (EZK) ECU Repair
http://www.jdsporsche.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
jparth
Alias : Jean-Philippe Arth
Chrysler New Yorker 53
Dodge Van Ram B250
Dodge Coronet 440 1966
Message par jparth » mar. 26 mars 2013 10:03
Bon si le démarreur se lance, alors c'est pas ce que je pensais
(si le démarreur est débranché, ça coupe l'alim de la pompe à essence.)
Jean-Philippe Image
Ex 928 S 1980 Indischrot
"I'm not old, I'm classic"
Laurent65
Alias : Laurent
Auto : Peugeot 205 V12 diesel
Peugeot partner 2L HDI
Porsche 928 S2 de 1985
Message par Laurent65 » mar. 26 mars 2013 10:04
Donc à priori c'est le boîtier.
Quel est son rôle exact à part envoyer l'impulsion à la pompe ? il a forcément un rôle autre vu que ça démarre pas quand je shunte le relais.
Message par lilian85 » mar. 26 mars 2013 10:14
il gère l'injection ;)
Laurent65
Alias : Laurent
Message par Laurent65 » mar. 26 mars 2013 10:16
OK merci,
J'ai bien l'impression que soit vous êtes tous en vacances en même temps (j'en doute) soit vous vous égarez de votre mission professionnelle derrière vos ordinateurs =)
thierry928s4
Responsable Piste
Alias : thierry928s4
Auto : 928 S4 1989 Boite manu
Message par thierry928s4 » mar. 26 mars 2013 11:45
on se répète un peu mais le boitier LH est un incontournable, à moins d'apprécier de tomber en panne sans parfois aucun signe avant courreur et de se retrouver bloqué loin de chez soi.
On y passe tous, certains ont la chance que cela leur arrive dans leur garage, mais ce n'est pas toujours le cas et il n'y a pas toujours un copain avec un boitier d'avance à côté.
Donc certes la 928 implique des frais supérieurs aux 2cv, mais celui ci ne sera pas évité de toute façon, même si ta panne de ce jour peut aussi venir d'ailleurs.
ps: c'est un peu comme l'esssence, la 928 en consomme, cela commence à faire cher le litre, mais on doit y passer.
Message par alex.b » mar. 26 mars 2013 12:17
Conseil:
Avant de mettre en cause le boitier LH (beaucoup plus fiable que celui des S4) il faut suivre la procédure détaillée de recherche de panne du manuel d'atelier.
Good luck ;)
maxime.m
Alias : Maxime.M
928 S2 85
928 S4 87 (caisse)
Mini 1000cc 89
306 TD northwest
VW LT31 2.4D
Message par maxime.m » mar. 26 mars 2013 12:36
J'ai déjà eu le même problème sur ma S2, coupure du moteur en roulant et redémarrage aussi tôt avec parfois une explosion dans l'échappement, coupure totale du moteur avec impossibilité de redémarrer pendant plusieurs heures
C'était la fiche dans le compartiment moteur à côté de la borne 12V qui faisait des faux contacts, un bon nettoyage de celle ci avec un écartement des broches qui en avait besoin et je n'ai plus jamais eu de souci
Tu as peut être le même souci et ça ne coute rien de vérifier
Message par FranckyGT » mar. 26 mars 2013 12:48
si c'est le boitier, j'en avais acheté un à 150€ chez Dylan en .... 2007 (date de ma dernière S2) :best:
