928 s4 de 89 acheté, pb demarrage
manu67
Auto : en chasse
Message par manu67 » ven. 1 juil. 2011 23:29
Je me suis lancé j'ai cherché cet après midi une 928 s4 auto sur Paris.
Qui est seche et qui a la clim qui fonctionne :roll:
Elle a un problème qui selon le vendeur est nouveau. Elle nous a fait cela pendant le tour d'essai.
Après avoir arrêter l'auto (voiture chaude) , elle démarre tourne à 600 trs minutes (5 secondes ) puis s'éteinds. Puis en insistant sur le demarreur elle ne demarre plus, le proprio joue avec le levier de vitesse...Certaine fois elle redemarre à 600 trs et puis s'etteinds..Après avoir recommencé après 4/5 minutes elle a redémarre normalement.
Je l'ai qd même achetée, je pense que c'est une bricole (dites moi OUI)
Après 500 km, j'arretes l'auto je fais le plein (donc plus de 5minutes ce sont passée) : elle ne demarre pas (demarreur tourne, mais c'est tout et ça ne sent pas l'essence ), j'insiste rien a faire, je joue avec le levier..J'attends 3 minutes et j'insiste et enfin elle redemarre.
Sinon je trouves qu'elle ne monte pas vite dans les tours, j'en ai essayé une pourrie cette semaine qui était plus véloce .
Je vous écoutes (je rempli la demande d'adhésion demain ). y a t'il une technique pour demonter le relais de la pompe a essence, il est accroché comme pas possible, et j'ai pas des doigts de fée...
manu67
Auto : en chasse
Re: 928 s4 de 89 acheté, pb demarrage
Message par manu67 » dim. 3 juil. 2011 19:12
Pas d'idées ? :sceptic:
Message par lionel_lio » dim. 3 juil. 2011 20:06
Je ne peux pas t'aider et beaucoup de membres sont en vacance en ce moment.
J'espère pour toi que ce n'est pas le boitier LH!!!
thierry928s4
Responsable Piste
Alias : thierry928s4
Auto : 928 S4 1989 Boite manu
Message par thierry928s4 » dim. 3 juil. 2011 22:07
Bonsoir
cela peut ressembler à des problèmes de pressions d'essence, comme à plein d'autres choses...
Si tu as négocié le prix d'achat en fonction de ses problèmes annoncés, cela peut te permettre de faire une bonne révision avec les choses les plus fréquentes qui causent soucis.
Le boitier LH, le débitmètre, la pompe à essence sont presque à considérer comme des points de passage obligés.
Et pourraient te permettre de partir sur des bases saines et traitées.
Mais le fait de pouvoir croiser avec une personne qui a une voiture qui marche est aussi bien pratique et de faire quelques économies au début pour cerner d'ou vient vraiment le problème.
manu67
Auto : en chasse
Message par manu67 » dim. 3 juil. 2011 22:47
merci de vos répones;
Le boitier électronique à été revu hier j'ai roulé , petit trajet (25 km, no pb)
Question es que thierry (trésorier) est en vacances? (pour envoyer le cheque d'adhésion)
Modifié en dernier par manu67 le lun. 7 nov. 2011 10:08, modifié 1 fois.
sbinus
Alias : Claude Boehm
Auto : 928 S 1981 blanche
928 S2 en pièces détachées
Message par sbinus » lun. 4 juil. 2011 00:34
:hello:
prend contact avec Didier M. il va te règler ton problème en trois coups de cuillère à pot :bravbet:
manu67
Auto : en chasse
Message par manu67 » mar. 5 juil. 2011 11:30
merci pour le tuyau.
Bon je suis allé chez porsche pour discuter avec le chef d'atelier. Il m'a dit que cela pouvait être plein de chose mais que sur les 928 ont un défaut récurrent c'est que les injecteurs se "gomment " et qu'il faut mettre du 98 avec un additif pour les decrasser.
Effectivement, en y reflechissant : je constate que depuis que j'ai fait le plein (certes avec du 95 ), elle ne m'a plus fait le sale coup de ne pas redemarrer et de caler ( demmarrer au moins 10 fois depuis) peut être que l'essence qu'avait mis le vendeur avait un soucis (Il avait fait le plein juste avnt de venir me chercher à la gare).
Je croise les doigts et j'espère.... ;)
Message par lilian85 » mar. 5 juil. 2011 16:10
Colonnes 14 et 15 : système de surveillance de l'allumage ou étages de puissance de l'allumage.
didiergt90
Alias : Didier Meyer
Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Message par didiergt90 » mar. 5 juil. 2011 21:47
Je pense aussi qu'un bon nettoyage des injecteurs avec le produit adéquat versé dans le reservoir est la première des choses à faire. Tu peux y mettre du 98, mais pas le plein, ça passe très bien!
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
manu67
Auto : en chasse
Message par manu67 » mar. 5 juil. 2011 22:24
Toujours pas de soucis, ... (je touches du bois :) )
Cet après midi : 1 petit coup de winn's(prévu pour 70l) dans des 60l qui était déjà dedans.
Dès que le réservoir est vide : 30l ( je t'écoutes didier) de 98 et une nouvelle bouteille de winn's
