Vapeur liquide refroidissement
KIMCO
Message par KIMCO » lun. 25 oct. 2010 19:40
Bonsoir à tous !
J'ai un souci sur ma 928 S4.
Lorsque je démarre, j'attends que le moteur chauffe et que la température monte...
Puis quand le tout monte en pression il y a de la condensation, de la vapeur de liquide de refroidissement qui s'échappe derrière le filtre à air.
J'ai changé le robinet de chauffage mais le problème ne vient pas de là.
J'ai changé aussi une durite de chauffage qui va à l'habitacle mais ce n'est pas celà non plus.
Je n'arrive pas à voir quand çà fume d'où est la cause....
Si quelqu'un peut m'aider il est le bienvenue.
Merci d'avance.
Kimco.
Re: Vapeur liquide refroidissement
Message par lilian85 » lun. 25 oct. 2010 21:36
Ne serait-ce pas les joints de papier sous les caches en métal (un peu ovales) qui sont HS (à gauche et à droite sur la photo) ?
Modifié en dernier par lilian85 le lun. 25 oct. 2010 22:04, modifié 1 fois.
KIMCO
Message par KIMCO » lun. 25 oct. 2010 21:53
Merci pour la réponse!
Je ne connais pas ces joints..
A t'on accès par le dessous ?
Ou par le haut ?
Si c'était celà est ce une petite panne?
Cordialement.
Message par lilian85 » lun. 25 oct. 2010 22:06
2 vis par cache, donc démontage par dessus sans problème.
Si ce n'est que ça, ce n'est pas un gros problème.
Retire la boite à air pour vérifier que la vapeur sort bien des ou d'un des caches ;)
KIMCO
Message par KIMCO » mar. 26 oct. 2010 12:08
Bonjour à toi .
Je ne vois pas où son les vis pour démonter le filtre rond, avant d'arriver au cache ou se trouve les 2 vis ??
Tu t'y connais vachement bien...
J'ai vu le remontage de ta 928...
Trop balaise pour moi!
Bonne journée et merci de m'éclairer.
Message par lilian85 » mer. 27 oct. 2010 21:59
Le filtre rond :sceptic: tu veux parler du débitmètre ? pas besoin de le retirer. une fois que tu as retiré la boite du filtre à air (la grosse boite noire rectangle), les deux caches sont visibles de suite.
KIMCO
Message par KIMCO » ven. 29 oct. 2010 20:26
Bonsoir Lilian,
Apparemment, ce n'est pas les joints papiers...
J'ai pris une photo pour te montrer la zone d'où sort la vapeur.
J'ai l'impression que çà vient d'un des 2 tubes en fer.
Si tu as une idée, merci de m'aider car je désespère.
Kimco.
KIMCO
Message par KIMCO » ven. 29 oct. 2010 20:58
Photo du secteur où sort la vapeur.
4l5
Message par 4l5 » sam. 30 oct. 2010 13:27
radiateur chauffage :sceptic:
KIMCO
Message par KIMCO » sam. 30 oct. 2010 20:47
Comment procéder par élimination ?
