Arrêt moteur à chaud 928 GTS
Vincentdel
Re: Arrêt moteur à chaud 928 GTS
Message par Vincentdel » lun. 15 janv. 2024 19:02
Voila, après reconditionnement du boitier LH et du débitmètre chez 928 Europe, plus de soucis de coupure intempestive (mise en sécurité) moteur à chaud. Voila un bon problème résolu.
Par contre j'ai tjs le problème de mise en route moteur à chaud, il faut insister en appuyant sur la pédale d'accélérateur. (Nouvelle pompe à essence, nouveau régulateur essence, nouveau filtre essence, nouvelle tuyauterie essence et même les transmetteurs Hall.
Une fois le moteur refroidi après quelques heures, il démarre au 1/4 de tour.
Message par hajumar928 » lun. 15 janv. 2024 19:30
Sonde T* Moteur
Message par lilian85 » lun. 15 janv. 2024 21:49
J'allais dire la même chose ;)
ahd289
Vice Président
Alias : Hubert H.
Auto : S2 -1985 BM
SLK55 AMG R172
Message par ahd289 » mar. 16 janv. 2024 12:21
Sonde lambda, mélange trop riche ?
Message par hajumar928 » mer. 17 janv. 2024 06:45
Normalement la Lambda ne fonctionne pas au démarrage si T* sup à 45*.
Doc 44 Turbo, je suppose que cela est similaire.
Vincentdel
Message par Vincentdel » mer. 17 janv. 2024 08:41
J'ai commandé une sonde de t°, je vous tiens au courant...
Vincentdel
Message par Vincentdel » mar. 12 mars 2024 17:03
Sonde t° moteur remplacée et tjs le même phénomène.
Démarrage moteur à froid au 1/4 de tour et démarrage moteur à chaud impossible si la pédale d'accélérateur n'est pas enfoncée au minimum à moitié.
pat001
Auto : 928 S2 '84,
Moto Yamaha TTR250
Message par pat001 » mar. 12 mars 2024 18:43
Le démarrage à chaud, n'est-il justement pas prévu pédale d'accélérateur à fond? Sauf erreur, c'est noté dans le manuel.
Message par lilian85 » mar. 12 mars 2024 21:14
Pas sûr que ce soit le cas à partir des S4. Il me semble que c'était préconisé sur les injections mécaniques, peut-être jusqu'à la S ?
Message par hajumar928 » mar. 12 mars 2024 21:29
Débit Métre
