soucis phares
Topic author - Messages : 54
- Auto : 928 S4 de 1988 en boite auto
soucis phares
la suite de mes ennuis en S4 à restaurer ....
Après avoir commandé et monté le pignon pour l'odomètre ...
maintenant les phares ne fonctionnent pas : ils se lèvent mais pas de lumière .
quelque chose de récurrent sur ce soucis ?
un relai ? le commodo lui même ?
Re: soucis phares
Fusibles ?
- Auto : 928 SGT 1981
Re: soucis phares
Pas le bouton d allumage en tout cas : l info est bien envoyé puisque les phares sortent !
As tu les pleins phares ?
- Alias : Mitch
- Auto : 928 GT 1990
Re: soucis phares
J'ai eu le cas sur la mienne : relais à changer.
En plus, c'est un gros, attention à la douloureuse...
Re: soucis phares
cedric.c a écrit :Pas le bouton d allumage en tout cas : l info est bien envoyé puisque les phares sortent !
non rien ne s'allume ( sauf les feux rectangulaires dans le pare choc )
Re: soucis phares
dois-je préparer la vaseline ???9284vr a écrit :J'ai eu le cas sur la mienne : relais à changer.
En plus, c'est un gros, attention à la douloureuse...![]()
c'est un relai dans le compartiment moteur ?
je crois que je vais me sortir le doigt du c.. et lire les schéma électriques. Je dois avouer que j'ai pas trop la tête à me creuser les méninges ..
- Alias : Mitch
Re: soucis phares
Le relais en cause est au pied du passager, derrière la planche en bois, au milieu des autres relais et fusible.
Sur une S4, c'est celui en bas à droite : XXIII-XXIV réf. 928.618.107.04
http://www.928gt.com/t-8788fuse.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
A vérifier selon l'année, tu n'as pas renseigné ton profil pour décrire ta voiture...
Re: soucis phares
merci pour l'info je regarderai cela demain .
effectivement je n'avais pas renseigner suffisamment mon profil , je viens de mettre le descriptif de ma S4
Re: soucis phares
Fusible y compris relais avec nettoyage connectique
- Alias : Free.Chti
- Auto : S4 BVA 89
Re: soucis phares
Ben oui...gta82 a écrit :merci pour l'info je regarderai cela demain .
Et la localisation ne serait pas superflue...
