BONJOUR A TOUS
J'ai un soucie depuis hier sur ma 928
je la demarre et au bout de quelque minute le moteur ce coupe
par contre si je la redemarre elle part de suite mais elle me refait la meme chose au bout de quelque minute.
j'ai remarqué aussi que si je mettais la ventilation ou autre comme les cignotants la lumiere du plafonier baisse et les aiguilles de mon compteur vacille aussi.
es ce que cela pourrait il venir de la batterie ?
Car quelque fois quand je sort et je stationne elle ne veut plus demarrer par contre si je met les cables avec un autre vehicule elle demarre du premier coup.
quelqu'un peut me donner un conseil ?
MERCI
noel /PANNE SUR MA 928 S2 DE 85
Re: noel /PANNE SUR MA 928 S2 DE 85
Salut NOEL
en premier lieu moi je verifierai les point de masses, voir aussi si le couvercle du compartiment à batterie ne touche pas les cosses de la batterie quand il est fermé. Mettre un isolant.
ça peut venir aussi de la pompe à essence qui grippe... à chaud ou relais
bonne recherche
bonne recherche
- Alias : Didier Meyer
- Auto : 928 GTS BVA 1992
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
2CV Charleston
U23
Panhard Dyna Z1
Panhard 17bt Confort S
Contacteur d'allumage-démarrage?
A++
A++
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
Didier MEYER,
L'état de la batterie est très important sur une 928. Une batterie mauvaise est la source de beaucoup de problèmes de démarrage et de fonctionnement.
Sur ma voiture le moteur tournait mais ne démarrais pas de temps en temps (surtout quand il faisait froid)
le tableau de bord faiblissait en intensité , etc après changement de la batterie tous ces symptômes ont disparu
Alexis
Alexis
Alexis
