Autoradio
la foulqueniere
Alias : olivier HUET
Auto : 928 s2 1986
997 4S cabrio de 2006
mini cooper 122 cv
X3 2.0d
318d (f30) executive
Autoradio
Message par la foulqueniere » mar. 17 mars 2009 09:52
Je voudrais faire poser un laser sûr ma S2
Quelqu un a une adresse a me conseiller
Sûr la région de tours
Olivier HUET
Re: Autoradio
Message par deltaoscar » mar. 17 mars 2009 10:06
Fais-le toi-même : tu vas tomber sur une margoulin qui n'y connait rien, et qui fera pas les choses comme il faut. Il faut démonter un panneau sur le côté de la console pour pouvoir faire le tri et placer le mou des fils comme il faut.
la foulqueniere
Auto : 928 s2 1986
mini cooper 122 cv
X3 2.0d
Re: Autoradio
Message par la foulqueniere » mar. 17 mars 2009 10:34
A mon avis je n'y connaîtrai pas beaucoup plus que lui
Olivier HUET
Re: Autoradio
Message par deltaoscar » mar. 17 mars 2009 10:41
Faudrait savoir si tu as un connecteur standard qui sort de la voiture. Ça ressemble à ça :
Type_1_ For_ISO-CAR-1.jpg (17.04 Kio) Vu 2315 fois
Re: Autoradio
Message par deltaoscar » mar. 17 mars 2009 10:42
Si oui, alors pas besoin d'être expert, le poste CD que tu vas acheter se connecte dedans. Si tu n'as pas ce connecteur, effectivement, ça veut dire qu'il faut faire un peu "d'électricité".
inventor
Auto : Moto Thomann 125 cc 1950
Peugeot 304S Cab
928 GT 90 noire
Rodéo 5
WV T3 westfalia joker3
Re: Autoradio
Message par inventor » mar. 17 mars 2009 11:10
Cela n'a rien de bien compliqué... pour le panneau sur le coté, il y a une vis tout au bout du coté du siège, il faut le baisser complètement pour y accèder.
Bon courage.
la foulqueniere
Auto : 928 s2 1986
mini cooper 122 cv
X3 2.0d
Re: Autoradio
Message par la foulqueniere » mar. 17 mars 2009 11:17
ma 28 est equipee du poste blaupunkt d'origine donc
Je pense que le connecteur est présent
Le problème est de le retirer il faut un outillage spécifique pour appuyer
Dans les 4 trous en même temps
Olivier HUET
Re: Autoradio
Message par deltaoscar » mar. 17 mars 2009 11:25
Et à 4 mains ?
dudul54
Auto : 928 S4
Re: Autoradio
Message par dudul54 » mar. 17 mars 2009 11:27
Bonjour la foulqueniere!
Je veux bien echanger le lazer de ma 28 contre ton blaukpunt! :bravo:
Amicalistement pascal-d
la foulqueniere
Auto : 928 s2 1986
mini cooper 122 cv
X3 2.0d
Re: Autoradio
Message par la foulqueniere » mar. 17 mars 2009 11:59
tu es d ou dudul
Olivier HUET
