Pbl de Porsche 928s de 1981
Ptitluc
Message par Ptitluc » ven. 27 juil. 2012 14:02
Bonjour tous le monde je suis tout nouveau
Je viens d acheter une 928 s de 1981 ça fait plus 5 ans quel n à pas tournée
J ai chager les courroies pompe et filtre a essence
Mais pbl elle ne démarre pas.
J ai alimenter la pompe direct elle démarre mais accélère pas et calle je recherche un schéma pour l alimentation électrique pour la pompe à essence
Si des fois que quelqu'un a ça
Merci beaucoup :merci:
Laurent C.
Alias : Laurent
Auto : 928S boite auto
MG ZS 180
Simca/Chrysler HORIZON Jubilé
306 GTI6.
Jag XF 3.0D 240
Re: Pbl de Porsche 928s de 1981
Message par Laurent C. » ven. 27 juil. 2012 14:30
Bonjour et :welcome:
Je ne peut t'aider mais tu es au bon endroit pour dégoter les bonnes infos !
TDS72
Auto : 928 S4 manu de 88
Message par TDS72 » sam. 28 juil. 2012 00:40
Salut, tu es au bon endroit pour avoir un max d'infos. Par contre, pour mieux t'aider, ce serait bien que tu présentes un peu plus ton auto (boite manu ou auto, km...) ainsi que toi (région...). Avec ta cotisation de membre, tu auras également accès à d'autre infos.
Sinon, le redémarrage de tout véhicule nécessite de vérifier l'alimentation, l'allumage, les filtres, vidange de tous fluides (ainsi que l'essence!), les connections électriques (sans oublier les masses!), ...
Sylvain - TDS72- Le Mans
Message par lionel_lio » sam. 28 juil. 2012 09:47
Merci d'aller dans ton profil utilisateur afin d'y inscrire les renseignements qui permettront de pouvoir t'aider ;)
http://www.amicale928.org/forums/viewto ... =13&t=8778" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par alex.b » sam. 28 juil. 2012 11:43
Salut et bienvenu chez nous.
Après avoir démonté le boitier du filtre à air, vérifie que le plateau sonde bouge normalement quand tu appuies dessus à l'arrêt.
Ensuite, vérifie qu'il s'ouvre bien quand tu accélères.
A suivre... ;)
Ptitluc
Message par Ptitluc » dim. 29 juil. 2012 10:33
J ai vérifier après avoir démonter le filtre à air le plateau sonde il bouge quand on appui dessus sans effort
Pour les bougies très dur à démonter j ose pas trop force pour éviter de les casser :kill:
Message par alex.b » dim. 29 juil. 2012 10:42
Si elle démarre c'est que tu as de l'allumage.
Je pense que c'est le doseur distributeur qui est grippé.
C'est le truc octogonal d'où partent les 8 canalisations qui vont aux injecteurs.
Le plateau sonde pousse + ou - un piston qui envoie + ou - d'essence aux injecteurs.
Ptitluc
Message par Ptitluc » lun. 30 juil. 2012 22:20
Bonsoir est ce que ça ce démonte pour le nettoyer
Car elle démarre mais n accélère pas
Sinon elle peut rester au ralenti sans problème
Y a du mieux :merci:
Ptitluc
Message par Ptitluc » lun. 30 juil. 2012 22:24
Ça fait du bien d entendre le V8!!!!!!
Ptitluc
Message par Ptitluc » lun. 30 juil. 2012 22:27
Par contre j ai toujours la pompe à essence en direct
Est ce quelqun à un schéma par hassard pour alimentation électrique de la pompe????
