j ai besoin de vous urgent
fabrice77
Message par fabrice77 » jeu. 12 mars 2009 19:45
Bonsoir a tous et toutes
qui peut me dire quand il met le contacte de sa 928 donc je précise tous allumé au tableau de bord entendé vous votre pompe a essence tourné a l'arriere
car moi quand je met le contacte ma pompe tourne et me gave les cylindres d'essence et si une personne avait le schéma de l alimentation d'essence de la pompe au relais car ma pompe est neuve mon relais fonctionne donc la je sait plus trop ce qu il fo faire
merci d'avance de vos réponse
fabrice77
Re: j ai besoin de vous urgent
Message par FranckyGT » jeu. 12 mars 2009 20:28
normalement la pompe ne s'active que lorsque l'on lance le moteur,si la voiture ne démarre pas, elle s'arrete mais tu peux l'entendre tourner quelques secondes.
par contre si tu mets juste le contact elle ne doit pas fonctionner.
enleve le Relais fais un essai, et change le par un autre identique du tableau pour voir si le relais n'est pas HS
Courage!
Modifié en dernier par FranckyGT le jeu. 12 mars 2009 20:31, modifié 1 fois.
4l5
Message par 4l5 » jeu. 12 mars 2009 20:30
tes injecteur son a changer tu en a un qui reste ouvert :pdb:
ne demare surtout pas comme sa ou BOUM
et un moteur :sol:
moi la pompe mes le circuit en pression
4l5
Message par 4l5 » jeu. 12 mars 2009 20:31
si Francky la pompe mes en pression le circuit avec le contacte
Message par lionel_lio » jeu. 12 mars 2009 20:36
Sur ma mamie, on entend la pompe quelques secondes presque a chaque tour de clé de contact, dès que le moteur tourne elle fonctionne en permanence.
Message par FranckyGT » jeu. 12 mars 2009 20:40
sur la mamie ?
Message par lionel_lio » jeu. 12 mars 2009 20:50
Oui, j'ai même un truc bizarre, lorsque je mets les phares la pompe augmente de puissance et fais plus de bruit ?
Message par lilian85 » jeu. 12 mars 2009 22:32
Alors c'est LA question : est-ce que la pompe se met en route quelques secondes lors de la mise du contact ?
Sur la mienne non.
Régis a testé sur sa GTS : c'est non également.
Sur celle de Francky c'est non.
Certains disent oui elle se déclenche 2-3 secondes le temps de mettre le circuit en pression avant le démarrage, pour d'autres c'est non, elle ne se déclenche que lors de l'action démarreur et si le moteur de démarre pas et qu'on relâche la clé on en tend la pompe tourner 1 ou 2 secondes avant de s'arrêter (c'est ce qui se passe sur la mienne).
Il va falloir que chacun fasse le test pour tirer ça au clair ;)
fabrice77
Message par fabrice77 » ven. 13 mars 2009 11:33
bonjour a tous pour info on a chunté le boitier LH et j ai démonté mes rampes d injecteur et on s 'apercoi que quand on chunte le boitier les injecteur pisse en constant en remetant le relais il s'arrete par contre la pompe tourne toujour tres bizarre la pompe n'ai pas géré par le boitier LH on ne sait jamais
4l5
Message par 4l5 » ven. 13 mars 2009 12:23
:sceptic: :sceptic: la je décroche :sceptic: :sceptic:
