PB ventilo de clim ou pas
van
Alias : vansteen
Auto : Porsche 928 S2 1986
Message par van » lun. 7 mai 2012 17:20
rebonjour
Une petite question j’ai le ventilateur de clim qui s'enclenche quand on met le contact.
quelqu'un a une réponse merci.
didiergt90
Alias : Didier Meyer
Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Re: PB ventilo de clim ou pas
Message par didiergt90 » mer. 9 mai 2012 11:43
Si la clim est enclenchée, c'est normal!
A++
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
van
Alias : vansteen
Message par van » mer. 9 mai 2012 12:42
et non justement c est mon problème peut être le relai qui est collé j ai pas de schema.
thierry928s4
Responsable Piste
Alias : thierry928s4
Auto : 928 S4 1989 Boite manu
Message par thierry928s4 » mer. 9 mai 2012 14:30
sinon un des deux boiters en charge de la gestion des ventilo, soit le boitier aileté qui est près de la fermeture du capot avant (ne pas hésiter à vérifier l'oxydation possible du connecteur), soit celui qui est sous le coffret à la fesse droite du passager.
Le plus simple est de faire un test avec un membre du club avec une voiture valide en croisant en 2 min les dits boitiers.
mimigrogaze
Alias : mimigrogaz
Porsche 930 3 litres vendue
S4 88
Message par mimigrogaze » mer. 9 mai 2012 21:13
Depuit que je l'ai achete le ventilo a toujours tourne.
J'ai pas regarde car un ventilo qui tourne en permanence ne me derange pas.
Le petit boitier sur la traverse enpeche que le ventilo tourne.
Si tu veut j'en ai un de la s2 que je demonte.
mimigrogaz
van
Alias : vansteen
Message par van » mer. 9 mai 2012 22:05
je veux bien Michel merci c est sympa.
je cherche le problème pour éviter que un jour le moteur du ventilo lâche.
je t enverrais les plaques dans un quinzaine et pas mal la S4.
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » jeu. 5 avr. 2018 06:05
Quel est le fonctionnement normal des ventilateurs de refroidissement ?
Sur la S4 locale de Simon, seul un ventilateur sur les deux tourne. Je soupçonne le boitier de puissance. A tester avec le mien.
Par contre ses deux ventilateurs tourne si la clim est allumée. :sceptic:
Merci de vos lumières
A bientôt
Fab
