schéma électrique autoradio
le dave
Auto : S2 meteor grey
Message par le dave » mar. 28 févr. 2012 17:26
salut la compagnie,
je viens de changer mon vieil autoradio à cassettes pour un plus récent, c'était sympa l'esprit vintage et full d'origine mais là j'ai craqué, j'en pouvais plus des vieilles cassettes Hit Connection 87.
mais petit problème: les fiches ne correspondent pas du tout, et pire: les couleurs des cables électriques non plus! j'ai du noir-jaune-rouge-bleu qui sort de l'autoradio, et du côté de la 928 c'est du brun et du rouge... n'importe quoi. alors si quelqu'un a sous la main le schema éléctrique autoradio de la 928 S2 (1985) ce serait génial!
merci les gars
Le Dave
Redj
Alias : Régis G
Auto : 928 S 1985 BVA
924 Le Mans 1981
SLK 230K
ID 20 1970
Re: schéma électrique autoradio
Message par Redj » mar. 28 févr. 2012 22:29
J'espere que tu trouveras ton bonheur avec ce schéma.
Régis
Volume 6 - 85 wiring diagrams radio.pdf
(592.81 Kio) Téléchargé 253 fois
le dave
Message par le dave » mar. 28 févr. 2012 23:49
merci Regis, ça va m'aider.
enfin j'espère! car j'y pige que dalle à première vue.
tity68
Co-Délégué région Nord-Est
Alias : Thierry MEYER
Message par tity68 » mer. 29 févr. 2012 10:44
:hello: David
Il faut regarder aussi si tu as un ampli déporté , il se trouve sous le cache à droite du siège passager . Il faudra alors le supprimer et tirer de nouveaux cables de HP depuis le nouvel autoradio vers les départs de cables à l'arrière de l'ancien ampli
le dave
Message par le dave » jeu. 1 mars 2012 13:40
ok merci pour le tuyau, vais mater ça ce weekend.
jean-luc
Message par jean-luc » jeu. 1 mars 2012 20:57
Bonsoir
idem avec David + le cable d'antenne
