DEMMARAGE A CHAUD
MANU10400
Auto : porsche 944 84
PORSCHE 928 83
BMW 750 I 84
CITROEN DS 71
CITROEN 2 CV 78
VISA CLUB 82
SIMCA 5 34
FERRARI MONDIALE 84
AUDI A 5 10
DEMMARAGE A CHAUD
Message par MANU10400 » jeu. 8 déc. 2011 20:19
bonjour a tous ma 928 S DE 84 demmare tres bien a froid mais a chaud ce n est pas le cas quand je la demmare a froid elle tourne rond au ralenti je la laisse chauffer et elle se met a gafouiller quand elle arrive a temperature
peut etre avez vous une solution merci a tous
Re: DEMMARAGE A CHAUD
Message par chax » ven. 9 déc. 2011 09:45
MANU10400 a écrit :bonjour a tous ma 928 S DE 84 demmare tres bien a froid mais a chaud ce n est pas le cas quand je la demmare a froid elle tourne rond au ralenti je la laisse chauffer et elle se met a gafouiller quand elle arrive a temperature
Ce n'est donc pas le "démarrage" à chaud qui pose problème ? :sceptic:
A tout hasard : est-ce une boîte auto ?
MANU10400
PORSCHE 928 83
BMW 750 I 84
CITROEN DS 71
CITROEN 2 CV 78
VISA CLUB 82
SIMCA 5 34
FERRARI MONDIALE 84
AUDI A 5 10
Message par MANU10400 » lun. 12 déc. 2011 10:16
si le demarage a chaud est long il faut faire tourner le demarreur 30 seconde et elle se lance c est une boite meca
merci pour votre interet
Message par chax » lun. 12 déc. 2011 10:50
Alors, dans un premier temps, il faut savoir que les injections mécaniques se démarrent pied au plancher à chaud. Si cela ne suffit pas, c'est probablement l'accumulateur de pression qui est en cause.
MANU10400
PORSCHE 928 83
BMW 750 I 84
CITROEN DS 71
CITROEN 2 CV 78
VISA CLUB 82
SIMCA 5 34
FERRARI MONDIALE 84
AUDI A 5 10
Message par MANU10400 » lun. 12 déc. 2011 19:56
quel est cette piece et comment fonctionne t elle
merci
allan29
Message par allan29 » lun. 12 déc. 2011 22:55
Bonsoir.
Cette piece se situe dans le passage d aile arriere droite;devant la roue sous un pare bout en plastique.
Il ressemble vaguement a une cannette de soda, avec deux durites lui arrivant par le dessous.
L accumulateur permet de garder en pression le circuit d essence moteur coupe; et ainsi compenser la "dilatation" de l essence dans le circuit.
Bonne chance! :mrgreen:
Sans V8 ,point de salut!
MANU10400
PORSCHE 928 83
BMW 750 I 84
CITROEN DS 71
CITROEN 2 CV 78
VISA CLUB 82
SIMCA 5 34
FERRARI MONDIALE 84
AUDI A 5 10
Message par MANU10400 » jeu. 15 déc. 2011 07:27
bonjour j ai trouve cette piece savez vous comment je peut la controler
maxime.m
Alias : Maxime.M
928 S2 85
928 S4 87 (caisse)
Mini 1000cc 89
306 TD northwest
VW LT31 2.4D
Message par maxime.m » ven. 16 déc. 2011 10:04
Il faut te munir d'un manomètre de pression d'essence pour vérifier le maintient de la pression dans le circuit
didiergt90
Alias : Didier Meyer
Auto : 928 GTS BVA 1992
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
2CV Charleston
U23
Panhard Dyna Z1
Panhard 17bt Confort S
Cayenne GTS 957
Message par didiergt90 » sam. 17 déc. 2011 22:19
Si le moteur cafouille à chaud, je ne pense pas que cette pièce soit en cause. Il y a un autre problème à résoudre à mon avis.
Soit le correcteur de réchauffage, soit un (très) mauvais réglage du moteur.
A++
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
