telephone bosh
Topic author - Messages : 78
- Auto : 928 S2 scm 85 allias "le frelon vert"
bmw 525 da touring pl - Localisation : place stanislas
telephone bosh
bonjour,
j'ai acheté une carte jumelle sim pour le téléphone de voiture bosch, mais ce dernier la reconnait pas, peut etre est ce parce que la voiture vient d'allemagne, j'en sais rien.
quelqu'un peut il m'aider. merci d'avance.
Re: telephone bosh
oui c'est ça un gsm
Re: telephone bosh
essaie ta carte SIM dans un autre téléphone histoire de vérifier qu'elle n'est pas hs.
Re: telephone bosh
oui mais si je la détache je pourrais plus la metrre dans le tél de voiture.
Re: telephone bosh
ah parce que il faut la laisser sur le support pour le téléphone de voiture ?
- Alias : Yves Ernie
- Auto : 928 S2 1985
Re: telephone bosh
Ben normalement si, tu devrais pouvoir la remettre, ou bien peut-être que ce que tu as n'es pas une carte SIM.
Normalement la carte SIM va dans un petit logement prévu à cet effet dans le téléphone (souvent sous la batterie mais pas toujours, ça dépend du téléphone). La carte est simplement posée dans le logement, que l'on ferme ensuite. Il n'y a pas de notion de l'attacher ou la détacher.
Il n'y a pas non plus de souci de compatibilité entre les pays. Une carte SIM achetée en Allemagne peut très bien se mettre dans un téléphone français et vice-versa.
Donc comme dit Lilian il faudrait commencer par tester ta carte sur un autre téléphone pour cerner d'où vient le problème... Tu as une photo du téléphone et de la carte pour qu'on voit mieux de quoi il s'agit?
Modifié en dernier par iffic le jeu. 15 sept. 2011 16:59, modifié 1 fois.
Re: telephone bosh
oui c'est ca comme un format carte de credit, y m'ont donné le code pin par tél., mais je suis sur qu'ils me l'ont pas activé...
la carte se glisse dans une fente dans un boitier déporté, en restant sur le support.
Re: telephone bosh
je vous fais une photo..
Re: telephone bosh
Les GSM de voiture de l'époque nécessitaient la carte SIM avec son support (carte de crédit). C'est sûrement le cas pour celui-ci.iffic a écrit :Ben normalement si, tu devrais pouvoir la remettre, ou bien peut-être que ce que tu as n'es pas une carte SIM.
