help pression d'huile
GASSE
Alias : 5000 S
Auto : 928 GTS de 11/94
Sprint Véloce 1.7 QV 07/88
S2000 de 07/2000
3200 GT 07/2000
Message par GASSE » jeu. 25 août 2011 17:53
L'aiguille de presion d'huile fait des siennes:
Par momemnt elle est prise d'une danse de saint-guy, elle passe de 5 à 2.5 ou 3 ou 1 et reviens à 4 puis à 2 pour revenir à 5!!!!! plusieurs fois per seconde puis revient à 5 pendant des dizaines de kilomètres comme si de rien.
Cela se produit à n'importe quel moment.
Le niveau d'huile est bon
quelqu'un a-t-il une idée de l'origine du problème!
est-ce le contacteur qui est hs?
est-ce dangereux pour le moteur?
cela peut-il venir de l'huile?
Merci de vos réponses
5000 s
:what:
Mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets!
Olive 244 T
Re: help pression d'huile
Message par Olive 244 T » jeu. 25 août 2011 20:34
Cela ressemble à s'y méprendre à un problème électrique.
Défaut de connection à la sonde de pression d'huile, rupture électrique intermédiaire ou plus simplement derrière le voyant de pression d'huile.
didiergt90
Alias : Didier Meyer
Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Message par didiergt90 » jeu. 25 août 2011 22:50
Le moteur donne-t-il l'impression de peiner au même moment?
vérifie immédiatement la flex plate (pièce de liaison entre le volant moteur et l'arbre de transmission)
Tu peux aussi mesurer directement la pression d'huile sans passer par la système de la voiture.
A++
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
GASSE
Alias : 5000 S
S2000 de 07/2000
3200 GT 07/2000
Message par GASSE » ven. 26 août 2011 09:27
Non le moteur ne peine absolument, cela ce produit plutôt en phase d'accélération et plus rarement quand je suis sur une vitesse stable jamais pendant la décélération
il arrive qu'elle tombe à zero, alors elle y reste tant que je n'ai pas arrêté le moteur, quand je redémarre elle remonte normalement.
J'ai également pensé à un problème de connection électrique, mais je ne sais pas ou se trouve la sonde
merci à vous
Message par deltaoscar » ven. 26 août 2011 09:31
Quand tu regardes la voiture de devant, c'est sur la droite du carter d'huile :
Transmetteur pression d'huile.JPG (19.49 Kio) Vu 7727 fois
GASSE
Alias : 5000 S
S2000 de 07/2000
3200 GT 07/2000
Message par GASSE » ven. 26 août 2011 16:25
Merci pour le crobar je regarde ça demain
Autre petite question:
comment vérifier que la pompe à huile fonctionne correctement.
encore merci à vous
5000s
didiergt90
Cayenne GTS 957
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Message par didiergt90 » ven. 26 août 2011 22:19
GASSE a écrit :Merci pour le crobar je regarde ça demain
encore merci à vous
5000s
Voir ma réponse plus haut: mesurer la pression avec un manomètre de diagnostic.
mini 1.5 à 2 bars à chaud, maxi 5 bars à 5000 trs/min
A++
http://atelier9.eu
Didier MEYER,
