Pontage de la batterie: modules électroniques grillés
Yvan
Message par Yvan » ven. 12 août 2011 12:48
Toujours en train de me documenter sur les pannes exotiques propres à la 928 avant de prendre la décision d'acheter ou non un de ces magnifiques engins, je suis tombé après le TBF, sur un autre point étonnant:
Le bruit court qu'en cas de panne de batterie, il ne faut surtout pas faire ce qu'on fait couramment sur toutes les autres voitures, à savoir utiliser des câbles de pontage et une batterie chargée. (Sur les forums anglophones, ils appellent cette manoeuvre "jump start") Car si on le fait, la pénalité est lourde: Tous les modules électroniques grillent! $$$$!
Or, j'ai étudié en détail le manuel technique de la 928 S4 et j'ai vu qu'à la page 27, ils disent qu'on peut ponter la batterie si elle est déchargée .
Et à la page 96, ils expliquent même en détail comment on doit faire!
A aucun moment, ils ne disent qu'on risque de griller les modules électriques en pontant la batterie.
Je me demande si le problème ne pourrait pas venir de ce qu'ils disent au point 5: La batterie déchargée doit être connectée correctement au réseau de bord.
Si une batterie est complètement hors d'usage (donc pas seulement déchargée) ou pire mal branchée, si on ponte dans ces conditions, on grille en plus l'alternateur.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà été contraint de ponter sa 928 pour démarrer? Est-ce que les modules électroniques ont survécu?
Merci de vos lumières
Bien cordialement,
Yvan
Pour info, je reproduis le texte in extenso de la page 96 du manuel technique de la S4.
Page 96
Auxiliaires de démarrage
(Connexions dans le compartiment moteur)
Si un jour le moteur ne démarre pas, parce
que, par exemple, en hiver ou après une lon-
gue période d’immobilisation, la batterie est
vide, il est possible de faire démarrer votre
voiture en vous servant d’un câble auxiliaire
de démarrage branché sur la batterie d’un
autre véhicule. Il convient cependant de res-
pecter les conseils suivants:
1.Les deux batteries doivent avoir une ten-
sion de 12 volts. La capacité de la batterie
(Ah) fournissant le courant ne doit pas
être de beaucoup inférieure à celle de la
batterie à charger.
2. N’utiliser que des câbles auxiliaires de
démarrage ayant une section suffisam-
ment importante et des languettes de
connexion isolées.
3. Une batterie déchargée peut déjà geler à
-10 O C. Avant de brancher un câble auxi-
liaire de démarrage, il convient de dégeler
la batterie.
4.Les deux voitures ne doivent pas être en
contact l’une de l’autre, sinon du courant
pourrait passer, dès que les deux bornes
positives sont raccordées.
Risque de court-circuit!
5.La batterie déchargée doit être connec-
tée correctement au réseau de bord. Ne
pas se pencher au-dessus de la batterie.
Risque de brûlure par acide!
6.Ne pas manipuler de source susceptible
de provoquer une explosion près de la
batterie, p.ex., flamme nue, cigarettes al-
lumées ou étincelles de contact provo-
quées par le raccordement des éléments
électriques. Risque d’explosion!
Veiller à ce que des bijoux conducteurs
(bagues, chaînettes, bracelets de montre)
n’entrent pas en contact avec des pièces
sous tension. Risque de blessure par sui-
te de court-circuit!
7.Brancher le câble auxiliaire de démar-
rage dans l’ordre donné suivant:
Une extrémité du câble (+) sera
d’abord branchée sur la borne (+)
avant droite dans le compartiment mo-
teur (flèche), puis l’autre extrémité sur
le pôle (+) de la batterie fournissant le
courant.
Une extrémité du câble (-) d’abord sur
le pôle (-) de la batterie fournissant le
courant, puis l’autre extrémité sur le
bloc-moteur ou la traverse dans le
compartiment moteur (flèche).
Poser les câbles auxiliaires de démar-
rage de sorte qu’ils ne soient pas en-
traînés par des pièces rotatives dans
le compartiment-moteur.
8.Faire tourner le moteur du véhicule four-
nissant le courant à fort régime.
9.Un essai de démarrage à l’aide d'un câble
auxiliaire de démartage ne doit pas durer
plus de 15 secondes, attendre ensuite au
moins 1 minute avant de réessayer.
10.Lorsque le moteur tourne, enlever les deux
câbles dans l'ordre inverse.
Re: Pontage de la batterie: modules électroniques grillés
Message par lionel_lio » ven. 12 août 2011 13:30
J'ai ponté mes batteries à de multiples reprises sur plusieurs 928 sans aucun problème. (par l'avant sous le capot et aussi par l'arrière directement sur la batterie)
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » ven. 12 août 2011 14:05
Ce n'est pas le pontage qui pose problème. C'est l'utilisation de booster. Comme il est dit dans la procédure, il faut utiliser des batteries de capacités proche. Un booster fourni un ampérage beaucoup plus fort que la abtterie d'origine, ce qui peut provoquer la défaillance des boitiers électroniques.
Cela étant, je pense que ce point, à savoir tout de même, est assez mineur sur les différents thèmes à problème de la 928 et des porsche en général. Par exemple, je ne connais personne qui peut laisser dormir sa 928 batterie branchée pendant 15 jours et redémarrer sans problème à l'issue. C'est pour quoi suivant le cas, la voiture est toujours branchée sur un chargeur de batterie ou bien est équipé d'un coupe-circuit (mon cas) Si c'est très sensible sur la 928, c'est aussi le cas sur pratiquement toutes les porsches jusqu'à la 993.
Tu n'as pas évoquer par ailleurs le vieillissement des boitiers et de leur circuit hybride qui en général finissent par une réfection du boitier chez le prestataire adhoc.
Stéphane
Message par FranckyGT » ven. 12 août 2011 15:05
Salut Yvan
ne fouille pas trop sinon tu vas passer a coté d'une super voiture plaisir emotion passion
inscris toi au Club et profite du guide d'achat et des membres pour te conseiller et voir de beaux spécimens
c'est quoi ton budget et quel modèle convoites-tu?
lios4
Alias : lioS4
Auto : S4 Black / Burgendy 88 BVA - Dragon Fly
Message par lios4 » ven. 12 août 2011 15:39
Stephane
Je laisse ma batterie branchee sans appoint et demarre toutes les 4 a 6 semaines , aucun probleme .
Par contre pas d'alarme ni ODB ( modele 88 ) et premiere chose faite quand eu la 928 a ete de pister et corriger toutes les fuites electriques
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » ven. 12 août 2011 16:00
J'en étais sûr, il y a bien une exception pour confirmer la règle. Mais globalement, c'est quand même un problème récurrent qu'il faut connaître sans passer des heures à chercher les fuites.
Stéphane
Message par alex.b » ven. 12 août 2011 16:10
Idem pour ma S4 de 87 et précédement avec ma S2 de 86.
Elles peuvent rester un mois sans tourner et redémarrer sans problème. :best:
La S4 a toujours son alarme d'origine.
C'est peut-être à partir de 89 que le problème se pose :sceptic:
jparth
Alias : Jean-Philippe Arth
Chrysler New Yorker 53
Dodge Van Ram B250
Dodge Coronet 440 1966
Message par jparth » ven. 12 août 2011 16:23
J'ai le souci sur la S, alarme d'origine.
Ayant changé l'alternateur avant les vacances,
mais ayant débranché la batterie depuis, je ne sais pas si ça survient toujours aussi vite
(4 semaines)
Jean-Philippe Image
Ex 928 S 1980 Indischrot
"I'm not old, I'm classic"
Message par FranckyGT » ven. 12 août 2011 16:31
c'est pas lié au millesime
ma GTS de 1993 pouvait rester 3 semaines avec les alarmes et tout sans aucun probleme
par contre le souci avec ma GTS et d'autres que je connais étaient leur consommation "Normale" d'huile :tchin:
Modifié en dernier par FranckyGT le dim. 14 août 2011 18:07, modifié 1 fois.
Message par deltaoscar » dim. 14 août 2011 16:46
Moi ma GT, ce n'est qu'en 3 ou 4 semaines que la batterie se décharge (avec une alarme d'origine ?). Et pour démarrer, une batterie chargée ou une voiture, branchée sur la batterie ou dans le capot, et ça démarre nickel.
