BONSOIR,
j ai un petit souci , j ai ma durite de depression qui va sous l admition cote cylindre 5 sous le bouchon d huile qui est debrancher , est ce qu il y a une solution sans demonter l admition ?...
rebrancher durite depression sous admi...?
- Commission Piste
- Alias : Stéphane
- Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
Re: rebrancher durite depression sous admi...?
Aïe, non pas à ma connaissance.
Bon courage.
Bon courage.
1ère, 2de à fond.
- Auto : 928 S4 90 BVA
oui il y a une solution
il faut un bras qui a un diamètre de 5cm (un enfant par exemple)
- Alias : 928 SLR
Oui :
Passer un fil de fer rigide, puis passer un cable de type cable de frein pour velo. Puis enquiller la durite dans le cable jusqu'au point d'arrivée, puis retirer le cable et brancher la durite....du doigté, de la patience et un brin de chance
Stéphane
Stéphane
Topic author - Messages : 146
- Alias : ben
Bon , et bien j ai plus qu a mis mettre , je vous tiens au courant si reussite
- Auto : en chasse
Pas mal l'astuce
