serrage ecrou de villebrequin
Topic author - Messages : 146
- Alias : ben
bonsoir ,
ca y est distrib en place, reglage des soupapes ok.....
quel est le couple de serrage de l ecroue de vilbrequin ( devant le damper) ?
j ai un file rouge qui sort au dessus du compresseur de clim , mais je ne sais pas ou le brancher
quelqu un pourrai t il m aide.....
merci
merci
- Alias : Didier Meyer
- Auto : 928 GTS BVA 1992
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
2CV Charleston
U23
Panhard Dyna Z1
Panhard 17bt Confort S
Re: serrage ecrou de villebrequin
serrage 29.5 mkg
Il y a un fil sur lequel ça se branche et qui vient du dessus de la rangée de cylindres droit.
A++
A++
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
Didier MEYER,
- Alias : ben
merci....
- Alias : ben
29.5 mkg en newton , la valeur correspond t il a 284 newton ???
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Xantia V6 bva
2CV Charleston
U23
Panhard Dyna Z1
a peu de chose près, oui!
Entre une vis pas assez serrée comme j'en ai vu beaucoup (qui se desserrent avec un simple cliquet!!! --> risque de perte des poulies à l'AV, et quand c'est bien fait il me faut un levier de 1m pour en arriver à bout)
et une trop serrée à la limite de la rupture mécanique,
il y a une marge.
Selon la qualité de la clef, ça sera serré entre 28 et 30mkg. (filets propres, pas de graisse ni de frein filet)
A++
il y a une marge.
A++
http://atelier9.eu
Didier MEYER,
Didier MEYER,
- Auto : 928 S4 90 BVA
Pourquoi Didier ne pas mettre un frein filet normal pour éviter le desserrage
et je dit bien un normal pas un fort
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Xantia V6 bva
2CV Charleston
U23
Panhard Dyna Z1
ça se desserre que si c'est mal serré! Le constructeur ne prévoit pas de frein filet, donc on n'en met pas.
A++
A++
http://atelier9.eu
Didier MEYER,
Didier MEYER,
