changement autoradio
jean-luc
Message par jean-luc » ven. 20 mai 2011 17:49
Bonsoir les 928iste
Je suis en train de changer l'autoradio qui ne fonctionne plus et impossible de trouver l'ampli ou booster sur une S4 de 1987
Quelqu'un saurait il ou il se trouve car il gère aussi l'antenne apparemment
Merci :sceptic:
zacharias
Alias : zacharias
Auto : GT 1990
Re: changement autoradio
Message par zacharias » ven. 20 mai 2011 17:57
moi je l'ai sous le siège passager mais comme elle est hors normes " mélinda " .... A +, jean-jacques.
jean-jacques
jeanphy38
Message par jeanphy38 » ven. 20 mai 2011 18:21
salut
L ampli est souvent a coté du siege passager
sous le cache ou se trouve l ouverture de coffre .
JP
Message par JcFASTWINDBLEU » dim. 22 mai 2011 12:20
hello,
ton autoradio qui marche pas ...était ce un d'origine sur ta voiture ?
si c'est le cas ne le jette surtout pas !! :merci:
BECAZE
Alias : Becaze
Triumph Bonneville 1969
Message par BECAZE » lun. 23 mai 2011 09:45
Bjr
pour moi l'ampli ( blaupunkt mais non d origine ) est monté sous le tableau de bord ( enlever la planche vide poche) coté conducteur.
pour le trouver suivre les fils/ le fil qui relient l autoradio a l ampli
Benoit
lb31
Alias : Laurent
Auto : Maserati Coupé 2005
Mégane 2 RS 2006
Rotax Max 125cc
Ex 944 turbo targa 1990
Ex 928S4 BM 1987 sans TO
Ex 928S4 BM 1987 avec TO
Message par lb31 » lun. 23 mai 2011 13:04
Il me semble que l'ampli de l'antenne (un petit boitier carré) est sous le tableau de bord a droite.
Laurent
