recherche circuit demarrage
Topic author - Messages : 197
- Alias : stephane celbat
- Auto : 928 gt 91 + lolita de piste
ex 944 turbo 220
ex 944 turbo 250 - Localisation : agnetz 60600
bonjour
voila première panne en 2 ans
la voiture ne démarre pas !
la batterie est chargé a bloc
tous s'allume j’entends des relais claque et rien apres (j'ai testé l'ensemble des fusibles)
voila ma question je voudrais connaitre l'ensemble des relais mis en route lors du démarrage afin de les vérifier avant de passer au démarreur et autres
merci de vos reponse
YELLOW SQUALE
928 GT 91
928 GT 91
Re: recherche circuit demarrage
Salut, quand tu dis rien, le démarreur ne tourne même pas ?
ex 944 turbo 220
OUI rien
pas de démarreur qui tourne
donc soit un relais mais je n'ai pas les schéma ou le démarreur non ????
YELLOW SQUALE
928 GT 91
928 GT 91
- Auto : 928 S4 90 BVA
Verifie ta plaque de batterie
Il se peux quel crée un court circuit
- Alias : 928euro
- Auto : 928 S-GT 1983
Tu peux essayer de brancher directement l'excitateur du démarreur (borne 1 sur la photo) à la borne + (dans le compartiment moteur, le long de l'aile AV droite):
Quelques autres suggestions içi: http://www.nichols.nu/tip422.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Eric
Eric
- S ---GT--1983
ex 944 turbo 220
ristor a écrit :Verifie ta plaque de batterie
bonjour
qu'appel tu la plaque batterie ???
YELLOW SQUALE
928 GT 91
928 GT 91
- Alias : Serge
- Auto : 928S 1981
Je pense que Ristor veut parler du couvercle du compartiment batterie.
Serge
exact , j'ai eu le cas sur une gts de 92 il y avait court circuit avec la cosse + de la batterie
problème reglé avec un morceau de bidon d'essence
ex 944 turbo 220
bonsoir
merci pour la précision (la il fallait suivre)
YELLOW SQUALE
928 GT 91
928 GT 91
ex 944 turbo 220
bonjour
la voiture redemarre, je penche pour la cosse du + mal sérré (probleme bete et j'aurais du verifier avant de , tester les fusibles , les relais ...etc)
a moins qu ele demarreur commence a me jouer des tours et ne focntionne que par intermittence (debut de la fin)
merci pour vos reponse
YELLOW SQUALE
928 GT 91
928 GT 91
