Donc mon toit bouton change maintenant il s ouvre comme au premier jours , pour le soucis du fusible 21 qui cramé , le soucis vient du contacteur de la vitre conducteur car quand je branche la fiche passage rien saute .
Donc j ai Cde sur rose passion , les boutons des vitres électriques.
Qui peut me dire j ai un bruit lorsque je tourne le volant!!!!!!!!!!!!!!! sa grince , faut il y mettre de la graisse silicone .....
A plus
Bon vendredi soir
Bonjour a vous suite soucis to- vitres électriques trouvé
Topic author - Messages : 5084
Re: Bonjour a vous suite soucis to- vitres électriques trouv
ça grince au niveau du volant ou de la cremaillere ?
si c'est au niveau du volant il y a un cache avec 4 vis sur S4/GT/GTS qui si il est mal mis ben ça frotte dur
si c'est au niveau de la direction assistée, verifie ton niveau dans le bocal de direction assistée sous le capot
sa frotte légèrement au niveau du volant , ma voiture est une S2 cela doit etre idem juste cache a remettre en place si je comprends bien !!!!!
Bien à toi
Rémy
Bien à toi
Rémy
- Alias : olivier HUET
- Auto : 928 s2 1986
997 4S cabrio de 2006
mini cooper 122 cv
X3 2.0d
318d (f30) executive - Localisation : alsace sur les hauteurs
a mon avis il faudrait faire un nouveau post
mais le problème du bruit de frottement provient probablement du balais de contacteur du klaxon
je sais plus ou mais j ai vu un très bon tuto ou il expliquait comment enlever le volant et au remontage ou il fallait mettre de la graisse pour éviter ce bruit désagréable
Olivier HUET
j ai juste mis de la graisse liquide haute température depuis plus de bruit !!!!!!!!!
