rabaisser une 928
pierre
Auto : Mamie 928 de 1979 NOIR
rabaisser une 928
Message par pierre » lun. 7 févr. 2011 09:28
Bonjour,je voulais d abord remercier l accueil de Richard sur le stand de retromobile;J' aimerai savoir, si on peut rabaisser une caisse de 928, sur une mamie de 79,existe t il un un kit ressort et si le comportement de la voiture change radicalement.
Autre petite question j ai été a Paris donc ce week end, j ai eu une panne de batterie ,elle a demaré tout juste sur le parking en suite je me suis arrêter prendre de l essence 1 kms plus loin et la oups plus rien, avce de cables elle a bien redemaré et l alternateur charge bien, sauf dans les bouchons.Connaissez vous ce probléme ?
Merci pierre
Re: rabaisser une 928
Message par FranckyGT » lun. 7 févr. 2011 10:16
Bonjour Pierre,
oui il est possible de rabaisser la 928
changement des ressorts, mais je ne le conseillerais pas
déjà normalement sur les ralentisseurs c'est la galère mais avec une voiture rabaissée c'est prendre des risques inutiles tant la voiture tient déjà bien la route :)
attention aussi sur les route étroites et bombées ...
A moins d'en faire une pistarde, si tu penses que ta voiture tient mal la route change les amortisseurs et refait faire une bonne géometrie.
Laurent C.
Alias : Laurent
Auto : 928S boite auto
MG ZS 180
Simca/Chrysler HORIZON Jubilé
306 GTI6.
Jag XF 3.0D 240
Message par Laurent C. » lun. 7 févr. 2011 10:29
Concernant ton souci de batterie, j'ai eu un souci similaire au tien, la batterie se rechargeait seulement quand je montait dans les tours !!!!
L'alternateur ( qui d'ailleurs n'était pas conforme à l'origine ) avait été ( en plus ) mal monté et rechargeait qu'a partir d'un certaine tension !!
Cela se voyait facilement car, l'aiguille de la batterie remontait lors des accélérations !
Bon courage !
pierre
Message par pierre » lun. 7 févr. 2011 13:17
merci pour l info de la batterie, pour la rabaisser c est juste pour l éstétique,pour la tenue de route rien a dire.
ben914-6
Alias : ben
Message par ben914-6 » lun. 7 févr. 2011 23:32
la mienne est rabaisser,look d enfer avec mes cup, pas confortable sur les route accidenté , et prevoit de faire une tole alu pour proteger l alternateur et le cartere car je touche de temps en temps
didiergt90
Alias : Didier Meyer
Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Message par didiergt90 » mer. 9 févr. 2011 23:16
Salut à toi et bienvenue chez nous!
C'est vrai qu'une 928 (une mamie chez nous!) est un peu plus haute que les suivantes. Le seul moyen valable de la rabaisser est de monter des ensembles ressorts-amortisseurs de 928s. Elle sera plus basse, donc un peu plus jolie et parfaitement utilisable. (et c'est réversible)
J'ai déjà conduit une 928 rabaisée ----> à fuir, c'est inconduisible et très inconfortable, avec en plus un nette dégradation de la tenue de route, excellente en temps normal! ca tape de partout à l'av, il ne faut pas oublier que la partie la plus basse est l'avant de l'auto, c'est à dire le carter moteur et les deux "patins" en avant des triangles inférieurs.
En conclusion, ça ne sert strictement à rien (en plus d'être dangereux) de rabaisser une 928 façon kéké-tuning au delà de ce que le constructeur à déjà fait sur d'autres modèles postérieurs à ton auto...
Et une Mamie, ça son charme!
Des photos de ton auto?
A++
Ne pas aller plus bas que celle de gauche (une GTS)!!!
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
