REGLAGE ?
bussian
Auto : 928 bm 1979
306
406 coupe
REGLAGE ?
Message par bussian » mar. 11 janv. 2011 17:30
Bonjour ,bonne annee, bonne sante et bonne route a tous .
j ai un souci avec ma 28 (impossible de regler le ralenti et la richesse ensemble )soit en augmentant la richesse j arrive a monter dans les tours mais ne tient pas le ralenti ou bien elle tient le ralenti mais impossible d accelerer elle s ettouffe le probleme et survenu apres le remplacement du joint de carter d arbre a cames mais voulant faire les chose une seul fois j ai remplacer plusieur pieces tel que: faisceau d allumage, durite de depression ,joint d admission depose et nettoyage du k-jet j ai refait le faisceau moteur (tiroir d air ,sonde de T°,rechauffeur d essence ,etc..) apparement pas de prise d air ,de l essence a la sortie des injecteurs ,je ne suis pas outiller pour controler les menbrane le rechauffeur et analyser le co ,donc si quelqu un ayant de tres grosse connaissance du k-jet de quoi controler les menbrane et le co et etant disponible sur dunkerque dans les semaines a venir je serait ravis de faire une sequence mecanique, juste de quoi la faire rouler a peu pres correctement pour la ramener se faire reviser au pire merci d avance en esperant que quelqu un soit disponible ou pourrait me guider dans une eventuelle recherche de panne
(ps: 928 ,modeles 79 ,150000KM ,et elle roulait nickel avant que j y mette les mains) :boulet
jparth
Alias : Jean-Philippe Arth
Chrysler New Yorker 53
Dodge Van Ram B250
Dodge Coronet 440 1966
Re: REGLAGE ?
Message par jparth » mar. 11 janv. 2011 17:35
un soucis de calage de l'allumage peut-être ?
Jean-Philippe Image
Ex 928 S 1980 Indischrot
"I'm not old, I'm classic"
bussian
Auto : 928 bm 1979
306
406 coupe
Re: REGLAGE ?
Message par bussian » mar. 11 janv. 2011 17:49
ok , merci. mais c est la seule chose que j ai pas toucher pensez vous que les capsule sur l allumeur et le circuit de depression pourrait etre la cause du problemes ou ca n a rien a voir merci de votre reponse
bussian
Auto : 928 bm 1979
306
406 coupe
Re: REGLAGE ?
Message par bussian » mer. 12 janv. 2011 17:23
bonjour ,personne n' a d' avis ? A propos des capsule de depression: celle sur l allumeur gere l avance a l allumage, d apres ce que j ai pu comprendre donc si la membrane serait percer ,quel genre de symptomes se produise.Si quelqu'un a deja eu un probleme similaire son retour d experience pourrait surement m aider .
merci d avance cordialement
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Re: REGLAGE ?
Message par 9284vr » jeu. 13 janv. 2011 13:38
Salut Jérémy,
Désolé de ne pouvoir te venir en aide, je ne suis pas fichu de faire le quart de ce que tu as déjà entrepris comme travaux :boulet
Je vais me renseigner sur Dunkerque pour savoir si un mécano s'y connaît en K-jetronic, on ne sait jamais :sceptic:
Pour l'avoir lu ici ou là, le plateau sonde n'aime pas trop être tripoté, tu es intervenu dessus? :gne:
A+ ;)
bussian
Auto : 928 bm 1979
306
406 coupe
Re: REGLAGE ?
Message par bussian » jeu. 13 janv. 2011 16:48
Bonjour ,je sait que le plateau n aime pas etre demonter ,tripoter car l etancheite n est jamais parfaite au remontage c est pour cela que j ai sortie le collecteur d admission complet et l est simplement nettoye exterieurement et mon plateau sonde n'a pas bouger mais j ai un serieux doute sur c est fichu capsule a depression si quelqu un sait comment les controler simplement (du genre en debrancher une ou la boucher pour voir si il y a une difference ? :what: ) cordialement
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Re: REGLAGE ?
Message par 9284vr » jeu. 13 janv. 2011 16:56
Tu trouveras un tutoriel pour tester le circuit à dépression ci-dessous, mais c'est pour une S4, il faudra certainement l'adapter sur ta 928...
http://dwaynesgarage.norcal928.org/1987 ... cedure.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon courage pour la suite ;)
A+ ;)
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Re: REGLAGE ?
Message par steph928 » jeu. 13 janv. 2011 17:04
Ca c'est une question pour Régis M.
Régis si tu nous lis?
Stéphane
bussian
Auto : 928 bm 1979
306
406 coupe
Re: REGLAGE ?
Message par bussian » sam. 15 janv. 2011 12:18
Bonjour , toujours pas de retour d experience. Pourtant avec nos V8 de 30 ans il y a bien une personne a qui c est arrive de percer une capsules et quel en etait les symptomes ? probleme de ralenti de richesse d allumages .Quel etait le probleme ? je vous remercie de vos reponse ,qui je l espere pourront m aider merci d avance cordialement
Re: REGLAGE ?
Message par lionel_lio » sam. 15 janv. 2011 13:06
Peut être des éléments de réponse ici:
http://www.amicale928.org/forums/viewto ... ule#p56322" onclick="window.open(this.href);return false;
Si non, tu peux faire une recherche avec le mot clé "capsule"
