bonjour pourriez vous me dire dans quel sens ce monte le debimetre(fleche vers le bloque ou vers le filtre)
avec quoi peut on nettoyer le debimetre
par contre je recherche le cable electrique avec embout 3 broches d'un coté et un embout qui est vissé sur sur la cloche au dessus de la courronne je pense que ce doit etre pour le calage de l'allumage ou l'avance
je ne sais pas si je me trompe mais dite le moi merci
porsche 928 s2 de 85
- Auto : 928 S4 90 BVA
Re: porsche 928 s2 de 85
la flèche suit le sens de l'admission d'air donc extérieur vers intérieur du moteur
on nettoie le débitmètre avec un produit spécifique pour débitmètre (existe chez les spécialistes)
il y en a qui utilise du nettoyant frein, pas moi
comprend pas , peux tu mettre une photo
noel a écrit :par contre je recherche le cable electrique avec embout 3 broches d'un coté et un embout qui est vissé sur sur la cloche au dessus de la courronne je pense que ce doit etre pour le calage de l'allumage ou l'avance
Le capteur point mort haut
