porsche 928 s de 85
noel
porsche 928 s de 85
Message par noel » dim. 21 nov. 2010 17:45
:cry: bonjour
j'ai demaré la porsche elle tourne mais le régime monte et descend( y a t'il un calage au niveau de l'allumage) et en plus des qu'elle a touné un peu il ya comme un bruit comme un bruit de tole au niveau de la boite par contre des que l'on passe marche avant ou arriere sur la boite auto et que l'on accelere elle cale(ya t'il un debimetre ou autre qui gère le passage des vitesses)
(ou cela pourrait peut etre venir d'un mauvais calage d'allumage)
merci
Re: porsche 928 s de 85
Message par FranckyGT » dim. 21 nov. 2010 18:28
Pour le bruit de casserole, il faut regarder du coté du Flexplate (suivre la procedure pour le "détendre" ) et voir le transaxle pour voir si il n'est pas en effort ou roulements HS
là effectivement c'est plus grave que le ralenti qui balotte :pdb:
si tu compte garder ta voiture, tu as tout interet à rejoindre le Club rapidement pour que tu ai accès à toute la doc et aide des sujets en partie privée.
