Pieces de GT a vendre
Topic author - Messages : 23
Suite a un rebondissement (le destin ?) je ne vais pas poursuivre avec la GT, voir avec les 928. il me reste donc quelques belles pieces a vendre suite au rachat d'une epave de GT 89 (ex Michel) 200K_KM *et a d'autres achats
* Historique de la GT
* ==> accident Nov 2007
Janv 2006 Courroie de distribution galets et pompe à eau (900 euros)
Sept 2005 Vidange et remplacement du filtre à huile (huile Synthèse Mobil 1)
Avril 2005 échange standard du débimètre (400 euros)
Avril 2005 Remplacement d'un arbre de transmission Révision allumage et remplacement des distributeurs, rotors et bougies (1250 euros)
Mars 2005 Remplacement de l'émetteur d'embrayage Remplacement des courroies (alternateur, clim, DA, pompe à air)
Remplacement du filtre à essence (436 euros)
Mars 2005 Kit d'entretien (Bougies 2 filtres à air filtre à huile filtre à essence essuies glace + courroies (166 euros)[/i]
Fev 2005 Achat du véhicule livré avec 4 pneus neufs Bridgestone S02 (198400 km)
Oct 2004 Freins remis à neuf : 4 disques + plaquettes + huile + cables frein à main Remplacement de la batterie Réparation du démarreur (195000 km) (2200 euros)
Oct 2004 Réparation de la crémaillère et changement de bielettes de direction Géométrie des 4 roues (2400 euros)
Juin 2003 Embrayage et volant moteur (174000 km) (2000 euros)
Avril 2001 Distribution complète et pignons arbres à cames et pompe à huile Remplacement capteur ABS et biellette stabilisatrice Ar(142000 km)
1x Moteur GT (complet)
1x boite GT
1x Torque tube
1x les 2 cardans
1x tt les boitier et bloc compteur GT
1x embrayage GT
1x direction GT
1x ventillateurs moteur mais support en plastic cassé
1x Ventilo et bloc chaufffage
1x emeteur et depression frein
1x emeteur embrayage
1x 4 jantes CS (avecRDK)
4x yoko en 255-17 neuf
2x cup1 de 911 (l' id'ée était de monter 4 Jante Cup 1_ar avec des 255, ce qui semble etre le meilleur montage piste loisir).
1 jeu de 4 amortisseurs (tt monté avec vrai ressort court et coupelles).
1x jeu Pagid orange AR (tj dans carton)
Un pt/gd diverse, moteur vitre elec, retro GT pas cup), phares,hayon GT, etc....
- Si je peux vendre par ensemble, cela serait mieux et a meilleur prix pour l'acheteur.
Pour me contacter
email: philippe_thomann@eu.irco.com
mob: 0688 08 1933
Philippe
1x boite GT
1x Torque tube
1x les 2 cardans
1x embrayage GT
1x direction GT
Pour me contacter
mob: 0688 08 1933
Philippe
Modifié en dernier par dophil54 le lun. 26 janv. 2009 13:35, modifié 3 fois.
- Auto : 1992 3 pédales
Re: Pieces de GT a vendre
Bonjour Philippe,
je te contacte pour les Cup I
Xavier
Xavier
Je dois m’absenter pour 1 ou 2 semaines. Il ce peut que je ne puise pas lire mes email.
Si besoins contacter moi par sms au 0688081933
Philippe
Philippe
mise a jour du 26
Deja vendu:
4x cup1 (avecRDK) montés de Yoko homologués
Deja vendu:
- Alias : Michel Montana
Je vais voir pour me renseigner sur la direction, juste pour prevenir les forumeurs
Salut, Antho,
Content de te voir !
A y être, tu devrais aussi réserver l'embrayage, non ?
Oui! en effet, je viens d'envoyer un sms pour l'embrayage et la direction, à voir
