achat pieces
eric spy
Alias : tonton freud
achat pieces
Message par eric spy » dim. 18 juil. 2010 18:36
salut a tous ;)
afin de finaliser le nouvel intérieur que j'ai remonté , je cherche quelques pièces manquantes :
la 1ere je pense qu'il s'agit du cache sonde (voir photo)? enfin il faut que je cache se trou béant :sweat:
la seconde,(voir photo aussi) ce sont les 2 caches entre les boutons de vitres électriques.
et la 3éme, il s'agit du barillet de porte gauche (le miens tourne dans le vide) :cry:
voila, si vous avez tout ou au moins une de ces pièces je suis preneur :amen:
et je vous le dit un jour elle sera terminé ma voiture oooooo oui un jour elle le sera!
Re: achat pieces
Message par lilian85 » dim. 18 juil. 2010 19:42
Pour le trou de la sonde de clim tu n'as pas d'autre choix que d'acheter la sonde complète, environ 80€ chez Porsche. Pour le montage, éh bien démontage de la console centrale imposé.
Pour les deux emplacement au pied de la console, si tu n'as pas de toit ouvrant, effectivement il te faut deux caches. Je vais essayer de retrouver la référence dans le PET.
Pour ton barillet, si besoin j'en ai un à vendre avec la clé, et le joint aussi.
Re: achat pieces
Message par lilian85 » dim. 18 juil. 2010 19:54
Je n'avais pas fait attention, mais d'après la console tu as une 4,5l ou une S ? Pour le barillet, est-ce que tu as une clé avec alarme ?
Quant tu dis que ton barillet tourne dans le vide, ne serait-ce pas la petite attache blanche en plastique qui se serait décrochée ? Dans l'épaisseur de la porte, retire le bouchon cache, retire la vis BTR puis essaie de sortir le barillet. Normalement en le retirant tu dois voir (à travers le trou laissé vide par la vis BTR) qu'il est accroché à une espèce de trombone en plastique.
Re: achat pieces
Message par lilian85 » dim. 18 juil. 2010 20:14
Pour le cache pour le pied de la console centrale, la référence est peut-être la suivante :
928 613 123 04 70B (Recouvrement d'après le PET). Apparemment à 15,59€.
eric spy
Re: achat pieces
Message par eric spy » dim. 18 juil. 2010 21:31
a bin oui c'est pas bête ça je vais démonter d'abord pour le barillet , voir si ça serait pas la ptite pièce en plastique ;)
pour la sonde je n'en ai pas besoin , c 'est une mamie de 79 , mais l'intérieur, donc pas d'origine et celui que j'ai racheter a mimigrosgaz, c'est pour cela que je recherche juste le cache pour masquer ce moche trou :sarcastic:
merc i pour ces réponses en tout cas ;)
Re: achat pieces
Message par lilian85 » dim. 18 juil. 2010 21:40
Problème pour le cache : il ne se vend pas seul mais avec la sonde.
Re: achat pieces
Message par chax » lun. 19 juil. 2010 11:39
Salut, Beau-frère,
Pour la sonde de température, en effet, pas d'autre moyen que d'en remettre une entière puisque le "capot" est partie intégrante de la pièce, et effectivement, re-démontage de la console obligatoire. Le mieux serait d'en trouver une HS. Cà doit bien exister dans le club ? En attendant, tu dois pouvoir y adapter un bête cache en plastique, juste histoire de boucher le trou.
Pour les caches entre les boutons, attention, l'intérieur étant de 1980, il te faut en fait des "faux-boutons" comme en sont équipées toutes les 928 d'après 1980 sans toit ouvrant. J'en avais acheté un à Dylan pour la mienne.
Enfin, pour le barillet, c'est peut-être effectivement la biellette qui est cassée. C'est chiant à changer, mais çà se fait, et j'en ai une d'avance. En revanche, si c'est le barillet, attention, ceux des 928 d'avant 1980 sont spécifiques.
eric spy
Re: achat pieces
Message par eric spy » lun. 19 juil. 2010 14:43
heyyyyy beau frère!
bon bin résultat, pour la sonde j'vais me débrouiller autrement et faire un petit aménagement ;)
pour les boutons je relance un appel si quelqu'un a ça en stock :amen:
et pour le barillet ,je vais démonter ça se soir et voir l'ampleur du drame :gne:
sur ce je vais faire un tour tient! :vroum:
Re: achat pieces
Message par lilian85 » lun. 19 juil. 2010 19:32
Pour ce fameux cache de sonde, il faudrait souffler l'idée de la fabrication d'une série à Ristor ;)
Re: achat pieces
Message par deltaoscar » lun. 19 juil. 2010 19:34
Pfffffffff
:-mdr:
