pas de jauge a essence
Topic author - Messages : 82
- Auto : 928 bm 1979
306
406 coupe - Localisation : socx
bonsoir a tous .j ai un petit probleme sortant tous juste d un redemarrage tous mon compteur fonctionne parfaitement mise a part la jauge a essence qui reste a 0 a la jauge dans le reservoir j ai bien une resistance qui varie avec le niveau et suis bien alimenter. continuite jusque au tableau donc mon probleme se situerai entre le tableau et mon compteur et je voulais savoir si il y avait un relai sur le tableau qui serait dedier a la jauge compteur et si oui quel n° avant que je ne demonte tous le tableau de bord merci d avance de votre reponse
- Alias : Thierry
- Auto : 928 S 1983 Bva
Re: pas de jauge a essence
bonjour,
tout d'abord une petite presentation de ta part pour un 1er message n'aurait certainement pas fait de mal..
ensuite, il serait bon que tu nous en dise un peu plus sur ton auto si tu veux que l'on t'aide car selon si c'est un S ou une S4, la planche a fusible/relais n'est pas la meme..
a partir des S4 le relai pour le combiné est le XXIII/XXIV et le fusible soit le N°3 en 5A, soit le N°44 en 5A..
thierry
thierry
thierry
thierry
- Responsable Piste
- Alias : thierry928s4
une des causes possibles pourrait être la nappe au niveau du compteur qui ne fait pas bien contact ou qui a un fil de cassé aussi.
Certains ont déja eu ce genre de mauvais contact.
Tu as déja trié une partie du problème, avec ton métrix tu dois pouvoir remonter l'information et voir ou cela ne passe plus.
306
desoler ,surpris de pouvoir exposer mon probleme j en ait oublier la politesse tout d habord je m appel bussian jeremy j ai 25 ans je suis electricien je suis de coudekerque (59) cela fait un peu plus d un ans que je me suis procurer la voiture de mais reve qu il a fallu remettre en route suite a un arret prolonger d une dizaine d annee c est une 928 de 79 type moteur m28/01 avec spoiler et becquet de s jante telephone en bon etat interieur cuir fauve et tissu beige a rayure plus grand chose d electrique ne fonctionner mais suite au nettoyage du tableau seul la jauge au compteur et l eclairage du compartiment moteur ne fonctionne toujours pas le hic c que au point ou j en suis arriver si il n y a pas de relais pour la jauge a essence il me faudra demonter le tableau de bord pour l avor deja fait sur d autre voiture je prefererai exploiter toute les solutions avant de me lancer c sur s il s agit d une ficelle couper je n aurais pas le choix mais mon intuition me dit qu il doit s agir d un relai ou un connecteur qui ne fait pas contact mais lequel si quelqu un a deja eu ce genre de souci et sait de quel relai et combien de connexion y a til entre le tableau et le compteur je suis preneur merci d avance
- Auto : 928 S4 Manuelle 87
Lancia Delta evo Gr.N
BMW 330Xd Steptronic
Chevrolet Blazer V6 4.3L
Jeep Cherokee Liberty 2.8
Suzuki DR650RS - Status : Hors ligne
j'ai un problème du même genre sur la mienne (S4 87), mais je n'ai pas le même diagnostic.
Il semble que la jauge reste physiquement bloquée (coincée), soit à 0, soit vers le haut, alors que le signal électrique semble parvenir.
Parfois, si elle reste bloquée en haut, contact coupé; en tapant sur le combiné, elle retombe et en remettant le contact elle reprend une position presque correcte, jusqu'au prochain blocage.
Elle semble bloquer d'avantage après un moment passé au soleil, et se débloque parfois à la fraicheur du garage.
Tiens-moi au courant, ça m'intéresse de savoir.
Arnaud
Arnaud
- Alias : Mitch
- Auto : 928 GT 1990
Bonjour Jérémy!
C'est donc bien toi que j'ai croisé! : http://forums.amicale928.org/viewtopic. ... que#p47487" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai bien reçu ton mail, ne t'inquiète pas pour ton inscription, j'ai récupéré ton dossier chez Steve vendredi dernier, je m'en occupe
J'espère que tu t'en sors avec tes gremlins, mais bon, en qualité d'électricien, ça devrait le faire...
Toujours dispo pour une mousse sur Coudekerque
306
pour la petite mousse bien sur ,la jauge ca avance j ai trouver un boitier relier a la jauge sous le repose pied conducteur est ce que quelqu un sait quel bornes sur le compteur gere la jauge et sur lesquel des trois connecteur au niveau du compteur autre petit probleme survenu ce week end une fuite d huile au dessus du collecteur d echappement cote gauche mais la je suis pas sur de moi il n y a pas de cache culbuteur c direct le carter d arbre a came et donc il faut obligatoirement sortir la distribution pour remplacer ce joint fuyard merci d avance de vos reponse
306
bonjour ,desoler a force d avoir des petits problemes j en oublie la politesse et pour la petite mousse mitch dit moi quand tu est libre
Bussian, sans vouloir t'offusquer, mets de la ponctuation, tu n'es pas facile à lire
- Alias : Serge
- Auto : 928S 1981
Bonjour Buissan,bussian a écrit :...est ce que quelqu un sait quel bornes sur le compteur gere la jauge et sur lesquel des trois connecteur au niveau du compteur ...
Le connecteur qui alimente la jauge est du même côté que la jauge (voir photo dans le fichier joint).
Si tu sors le bloc compteur, provite en pour faire un bon nettoyage de tous les contacts
Serge
- Fichiers joints
fuel gauge.doc
- (187 Kio) Téléchargé 164 fois
Serge
