remise a zero
chris44
remise a zero
Message par chris44 » jeu. 15 janv. 2009 17:36
salut a tous
mon voyant garniture s'allumait j'ai donc fais regarder et changer plaquettes et contacteurs av ar ceux ci touchaient effectivement le disque..
le probleme est que le voyant garniture service est toujours allumé!!
que dois je faire?? une remise a zero chez porsche ou y a t'il d'autres astuces..
A++chris :merci:
alain71
Auto : nsx 3l, leon fr ,prelude 2.3l ,
Re: remise a zero
Message par alain71 » ven. 16 janv. 2009 09:31
tu a essayer de débrancher la batterie 5mn et le rebrancher apprêt pour voir?
Re: remise a zero
Message par lilian85 » ven. 16 janv. 2009 13:23
ce que tu appelles voyant garnitures, c'est le témoin d'usure des plaquettes ? Si il reste allumé, c'est peut-être que le témoin est coupé ou mal connecté ?
christophe
Alias : chris44
Auto : porsche 928 s4 92 noir full cuir
Re: remise a zero
Message par christophe » ven. 16 janv. 2009 14:45
salut les gas
mes connecteurs sont bien branchés (peut etre une interversion dans entre les connecteurs plaquettes et ceux du circuit de pression puisque lui aussi est allumé..
est ce que le fait de debrancher la batterie quelques instant peut etre un remede ?
merci de votre interet a mon pb.
A++chris :bravo:
alain71
Re: remise a zero
Message par alain71 » ven. 16 janv. 2009 14:57
ESSAYE TOUJOURS MOI POUR UNE HONDA PRELUDE MON VOYENT DE 4WS RESTAIT ALLUMER ET DU FAITE DE DEBRANCHER LA BATERIES SA Y REMET A ZERO SA NE COUTE RIEN D'ESSAYER ;)
